Författare Ämne: Lufta golvvärmeslingor  (läst 1638 gånger)
Utloggad permagnus
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 28 november 2018, 19:39:36 »
Har ett hus med golvvärme där det är lite olika temperatur i rummen. Framförallt i ett rum är det flera grader kallare (nu när det är -8 utanför). Det är ett ganska litet rum 15m2 med stora glaspartier på ena väggen. Jag har bott i huset (som är från 1993, utbyggt 2004) sedan 2013. Jag har aldrig luftat systemet och det är nog aldrig gjort innan heller kan jag tänka mig. Det ser ut som på bilden. Hur gör man? :)
Utloggad permagnus
  • Antal inlägg: 26
SV: Lufta golvvärmeslingor
« Svar #1 skrivet: 28 november 2018, 19:41:37 »
BTW. En av de två "nyare" slingorna till vänster "bör" gå till det kalla rummet. För det kalla rummet är en del av tillbyggnaden som gjordes 2004 och det står tillbyggnad på lappen.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 29 november 2018, 10:03:09 »
Styrdonen till golvvärmen är nått som kan börja krångla, prova att ta loss dom till de rummen som är kalla?
Kolla då även att piggen under fjädrar ut som de ska när de trycks in (de är lite tröga att trycka in).
Sen sitter det nått som ser ut som luftnigsnipplar till höger på fördelarna?
Utloggad permagnus
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 30 november 2018, 10:19:45 »
Tack!
Har testat att ta av styrdonen. Hjälpte inte. Ska testa luftningen till höger. Hur stänger man en slinga? Skruvarna under de vita locken på den undre fördelaren? De ser ut som muttrar som redan är åtdragna ...
