Författare Ämne: Kalla radiatorer trots avluftning och "motionering" av nålen  (läst 3580 gånger)
Utloggad HelpMe
  • Antal inlägg: 15
Jag har problem med värmen (eller snarare kylan) i några av mina radiatorer.
Bor i 2-plansvilla à 172 kvm.
I somras uppgraderat vår FLVP från NIBE 360 till NIBE F730.
Vattenburen golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen.
Nu när det är vinter börjar det bli påtagligt att det är stora problem med 4 st av radiatorerna på övervåningen. Trots att de är inställda på max (läge 5 på termostaterna) blir de inte varma.
Det blir därför kallt i dessa rummen på natten, neråt 16 grader.
Det rör sig om radiatorerna i de två sovrummen som ligger längst bort från värmepumpen (om det kan ha något med det hela att göra). Det finns också ytterligare 5 st radiatorer på övervåningen men dessa är varma och goa.
Kontaktade VVS:aren som installerade nya FLVP:en i somras och han tipsade om att ta loss termostaterna och motionera nålarna samt smörja dem med armaturfett. Detta har jag gjort - men jag upplevde dock inte att det egentligen var något problem med dessa nålar, de fjädrade ut direkt redan innan jag smorde dem (inga tendenser att "fastna").
Jag har också avluftat alla radiatorer samt de 4 avluftningsventilerna på värmepumpen. Det pyste lite från ett par av ventilerna i värmepumpen, men ingenting från radiatorerna. Det enda jag kunde konstatera var att vattnet som kom ut från problem-radiatorerna inte var varmt...
Det lustiga(?) är att inkommande rör är varmt (tills de två rören som sticker upp från golvet övergår till ett). Men i övrigt är det kallt.  Jag har färgmarkerat på bifogad bild vilka rör som är kalla respektive varma.
Just ja, när jag först var i kontakt med VVS:aren om att felsöka så bad han att jag skulle stänga av golvvärmen tillfälligt för att öka trycket till övervåningen. Och under de minuter jag hade gjort det så blev faktiskt problem-elementen varma. Men det är också enda gången det skett. När jag släppte på golvvärmen igen blev radiatorerna kalla igen. Vad kan detta bero på? För lite tryck i hela systemet på nåt sätt? Det är mer än 1 bar i systemet.
Några tips på orsaker och hur jag kan gå vidare?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kalla radiatorer trots avluftning och "motionering" av nålen
« Svar #1 skrivet: 28 november 2018, 14:00:50 »
Om jag inte misstar mig så är rörsystemet felmonterat, röret som är "varmt" är returen så det som händer är att systemet försöker värma radiatorerna "bakvägen".
Detta går att åtgärda med en korskoppling.
https://www.mma.se/produkter/korskoppling/
Utloggad HelpMe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 28 november 2018, 14:17:30 »
Tack för svar.  tummenupp
Antar att detta är något jag behöver anlita VVS:are till? (Antar att hela systemet behöver tömmas på vatten först?  ??? )
Är den där korskopplingen lika stor som nuvarande koppling, eller kommer hela radiatorn behöva flyttas?  :-X
Hur kan det ha blivit så fel i dessa rum? De som byggde huset för 10 år sen och drog rören - borde de inte ha så pass pejl på läget att man inte gör sådant här misstag i två av rummen, och ingår inte sånt här i nån slags besiktning när de som köpte huset första gången flyttade in?  Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 28 november 2018, 16:38:04 »
Jag ska inte svära 100% på att jag har rätt, man måste följa rören och kolla.
Men såna misstag är tyvärr inte helt ovanliga och med ett högre flöde på cirkpumpen blir kanske även dessa radiatorer lite varma.
Antar att de som körde Nibe 360 hade lite för hög kurva och styrde värmen med termostater vilket också gör situationen bättre, men detta rekommenderar jag inte med en 730 som till skillnad mot en 360 inte har en shunt.
Sen stämmer det att för att få in en korskoppling måste systemet tömmas och rören kapas en liten bit för att det ska funka.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 28 november 2018, 16:59:42 »
Kontaktade VVS:aren som installerade nya FLVP= Börja då med att titta efter hur han kopplat
Om värmesystemet fungerat klanderfritt för byte så kan det vara där, det är inte svårt alls att koppla ihop rören i fel ordning  8)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
