Författare Ämne: Dålig värme i en golvvärmeslinga  (läst 2309 gånger)
Utloggad Axbard_89
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 28 november 2018, 12:59:55 »
Jag har en fråga ang mitt golvvärmesystem.
Det är som så att jag tycker att det lite kallt inne trots att jag har försökt justera detta. Just nu är det ca - 6 grader ute och jag har ca 19 grader inne. Det känns som att något är fel omen jag vet inte riktigt vad. I de stora rummen upplever något svalare än de små. Jag har varit på fördelaren för att justera så de stora rummen får mer flöde än de små. D. V. S jag har strypt mer på de små och öka de stora de stora rummen har nästan inge. Strypning alls. Min värmekurva på vp är mellan 5grader ute ca 32 i framledningstemp. Till 45 vid - 30 just nu när det är - 6 ligger den ungefär på 36 grader.
Min cirkulationspump har 3 lägen och den är ställd på läge 3. Returen från värmefördelare blir betydligt svalare än ingången jag har dock inte mätt upp hur många grader skillnad det blir men skulle gissa på 6-8 på den största kretsen.
Jag har tre teorier.
1. Det har nyss blivit kallat ute (bara några dagar sen.
2. Kanske är bättre att ha cirkulationspump en på läge 1 för att få trögare genom systemet?
3. Luft i ledningarna?
Huset är en enplansvilla och detta är våran första vinter så vet inte hur det har fungerat tidigare år. Värmepumpen är en ny Ivt greenline
Några tankar?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Dålig värme i en golvvärmeslinga
« Svar #1 skrivet: 28 november 2018, 13:49:00 »
Finns en extern cirkpump på fördelaren eller driver värmepumpens interna alltihopa?
Finns termostater eller är dessa bortplockade?
Du ska nog inte sänka flödet om returen redan nu är märkbart svalare än framledningen.
Det kan vara luft, prova att lufta på fördelaren?
Kolla trycket i systemet?
Utloggad Axbard_89
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 28 november 2018, 19:25:31 »
Jag är lite osäker på hur allt funkar. Jag laddar upp lite bilder och hoppas på att du eller någon kan hjälpa mig. :)
Det är en slinga som är mycket svalare än de andra på fördelaren och den går till köket. Jag kan tänka mig att den är en av de längre slingorna, men hur lång vet jag inte. Jag misstänker också luft i den kretsen. Det sitter en extern cirkulationspump och den går på läge 2 eller 3 just nu. Expantionkärlet har ungefär 0.8 bar. Det sitter inga termostater på fördelaren/slingorna.
Jag vet tyvärr inte hur jag ska gå tillväga för att lufta detta system.
Bilder på min anläggning.
https://imgur.com/a/XJndAPF
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 28 november 2018, 21:07:04 »
Du skulle kunna prova att öppna den kalla/långa slingan helt och samtidigt stänga övriga för att se om det blir bättre.
Med lite tur kanske ev luft vill flytta på sig.
Om ovan lyckas så kan du försöka mäta temperaturerna på både tur och retur för att kunna bedöma flödet.
Flödet skall vara stort, så tempskillnaden är ca 5 grader när du samtidigt mäter i slangens båda ändar.
Värmepumpen vill helst ha ett lägre flöde än golvvärmen.
Ofta kan man lyckas få till en medelväg på omkring 7 grader.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
