Författare Ämne: Utan att veta ett smack letar jag efter en färgspruta.  (läst 5418 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 27 november 2018, 13:59:58 »
Tanken är att kunna måla fasaden med hybridfärg (vattenlöslig oljefärg) samt tak och väggar inomhus.
Helst ska man kunna måla ned tjockare färger.
Utan att späda...
Kan detta vara något?
https://www.fyndpris.com/8140319-fargspruta-eldriven-700w.html
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad svenske kocken
SV: Utan att veta ett smack letar jag efter en färgspruta.
« Svar #1 skrivet: 27 november 2018, 14:09:37 »
Ja den högtryckssprutan ska fungera. Nått som du ev skulle behöva är reservpackboxar till pumpdelen, det brukar vara dom som ger upp först.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 27 november 2018, 17:02:46 »
Det är så tråkigt att vara negativ men jag kan inte låta bli, du kanske kan ha nytta av den och bli nöjd iallafall. tummenupp
Utan förfilter gör att munstycket kommer få ta alla smällar och oftast så randar den vid det tillfället det blir stopp, det finns även sprutpistoler med filter i handtagen men det tror jag inte den där har. En proffspistol kostar bara den mer än hela den där sprutan.
7.5 slang är alldeles för kort vilket resulterar i att du hela tiden måste flytta ekipaget, vid utvändig målning så bör du ha minst dubbla längden om inte tredubbla.
Vi tjocka färger är den förmodligen kass även om det kommer lite färg så har den inte kraften att sprida ut det ordentligt.
Takfärgerna är rätt tjocka, iallafall dom kändare fabrikatens färger och jag tvivlar på att den fixar det, väggar ska man aldrig spruta mer än till grundning för ytan blir rätt kass utan efterrullning.
Jag skulle således aldrig rekommendera någon att köpa den där sprutan utan att ge ett varningens finger, mycket bättre att lägga dom pengarna på att hyra en riktig proffsspruta. Även proffsmaskiner i den storleken är rätt värdelösa som universalspruta då dom är alldeles för klena.
Måste ändå avsluta med något positivt också. ;)
Är man en hobbymålare som ska spruta någonting där man slipper flytta maskineriet så tror jag den fungerar, fast ett förfilter är nästintill ett måste, eller om man ska spruta en klädkammare så tror jag den kan vara något.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 04 december 2018, 18:50:31 »
Ett annat alternativ. Denna färgspruta har jag använt till att vitmåla träpanel, vägg o tak inomhus med en sorts färg, utomhus med tungdriven färg såsom Falu rödfärg, slamfärg med lyckat resultat.  Nackdelen som jag ser det är att färgbehållaren är liten, 1 liter, man får fylla på färg ofta.. Skulle aldrig lacka köksluckor med denna, är van med billacksprutor av fabrikatet Binks. Ett urklipp från ett lackeringsforum.
"Men skall man ha topp resultat varje gång man lackar så använder man en dyrare spruta som lägger kollosalt fint men då kostar dom också en hel del, då är det bla. Binks som gäller".
Själv är jag insnöad på Binks. Binksen har jag lackerat bilar, köksluckor, andra inredningsdetaljer som kräver finish mm med mycket gott resultat. En väldigt viktig faktor är att kunna ställa in sprutan rätt.  Sprutbild, luftmängd, färgmängd. Boschen har den nackdelen att det går bara att ställa in färgmängden, är lite kort slang mellan aggregatet  och färgsprutan, så man får dra med sig den, men den funkar bra till det den är ämnad för. Ett bra köp enligt mig.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/malarverktyg/elektriska-fargsprutor/fargspruta-059040/
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 04 december 2018, 19:01:35 »
Jag vill kunna dopa suget direkt i 10 liters hinken.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 04 december 2018, 19:36:12 »
ja, då fungerar inte mitt förslag.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #6 skrivet: 04 december 2018, 20:44:40 »
Den här kan ja rekommendera dig: https://www.hornbach.se/shop/WAGNER-Airless-Fargsprutsystem-plus/5692920/artikel-detaljer.html  för den här har jag själv, och den fungerar väldigt bra kan ja säga till allt jag har använt den till, med 7,5 liters färgbehållare och 10 meters slang + att jag fick med ett förlängningsrör till sprutpistolen som ett extra erbjudande för ordinarie pris.  https://www.verkter.se/forlangningsror-till-fargspruta-wagner-30-cm.html  Dock fungerar den inte till slamfärger enligt beskrivningen, själv har ja aldrig provat detta heller.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 04 december 2018, 21:16:02 »
Japp. Den skulle vara perfekt!
Vad menar du med förlängningsrör? Till taket?
Hur pass tjocka färger tar den?
Dammar det mycket?
« Senast ändrad: 06 december 2018, 06:07:18 av BigGitt »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #8 skrivet: 04 december 2018, 21:24:08 »
Usch för färgspruta.
Ja lånade en grön Bosch spruta.
Grundmålade 15kvm bod både invändigt och utvändigt.
Tror att jag drog i mig en färgburk själv!!  Jotun oljegrund.
Det hade gått typ lika snabbt om ja o sambon hade rollat.
Jag kommer inte att måla med en spruta igen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #9 skrivet: 04 december 2018, 22:05:37 »
Jag äger en Bosch PFS 55: https://www.clasohlson.com/se/F%C3%A4rgspruta-Bosch-PFS-55/Pr407851000  verkar dock vara en utgången produkt men det finns liknande.
Jag målade om bilen med den och det blev väldigt bra (använde plastidip som jag tunnade något). Har också slipat alla köksluckor och målat om dem, det blev suveränt. Vanlig färg får man spä ut lite (åtminstone med dessa billigare sprutor). Den du länkade är ju en proffsvariant i jämförelse med min  :) Har aldrig provat att målat hus eller liknande men ska du spruta måste en ordentlig mask för det dammar en del som nämndes tidigare.. Vet i tusan om jag hade använt den inomhus Sc:,h I så fall skulle jag "spärra av" med plast och liknande.
« Senast ändrad: 04 december 2018, 22:07:41 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 06 december 2018, 17:28:50 »
Tror det är ett hyfsat bra köp för hemmamålaren, jag gillar att det medföljer munstyckena 311 och 517.
311 är för snickerier och 517 för väggar och tak. Var extremt noga med att inte få ner skräp i burken som sen maskinen suger upp, täck burken med en vanlig plastpåse som skydd när du sprutar. Tycker dock att 110 bar är lite, på jobbet ligger dom alltid över 200 bar i maxtryck  Sc:,h
Istället för att tunna färgen och förändra dess egenskaper så vispa färgen med en borrmaskin/visp, om den känns tjock.
Ett annat tips är att du förvärmer färgburken i ett litet utrymme ett dygn innan användning, se till att färgburken är genomvarm och helst över 40 celcius men absolut inte varmare än 60 celcius. Kall färg dammar jättemycket.
Proffsen använder värmeslang och färgen blir så varm att man nästan inte kan hålla i sprutpistolen, varm färg dammar nästan ingenting, har sett på jobbet att dom inte ens täcker parkettgolven när dom sprutar tak. Fast största orsaken till dammbildning är att man sprutar för långt ifrån objektet.
Efter avslutat arbete och rengöring brukar yrkesmålarna pumpa upp lacknafta, iallafall vid långtidsförvaring, det rekommenderar jag dig att göra så kommer den hålla under många år.
Jaja, det är iallafall vad jag har sett/hört.
Lycka till. tummenupp
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #12 skrivet: 06 december 2018, 17:50:27 »
Dammar det mycket?
Jo det är bara till fördel med ett förlängningsrör anser jag, det är rätt skönt att komma lite längre ifrån sprutmunstycket och dammet, för lite dammar det alltid förstås, den är ju på 190 bars tryck, men med förlängningsröret så märker man inte av det. Sen är det extra användbart vid målning av t.ex innertak, lite högre väggar ute och inne inkl yttertak mm. Brukar rengöra betongpannor med högtryck och därefter målar jag dem med den danska färgen Colorit som även de stora takmålarfirmorna använder när de målar yttertak, fantastiskt bra färg.
Jag har inte testat riktigt tjocka färger med sprutan eftersom jag alltid brukar tunna upp färgen lite innan målning, det ger ett väldigt bra resultat inkl att färgen räcker avsevärt mkt längre. Om man är lite tveksam till tjockleken så anser ja att det är bättre att tunna färgen och isf spruta 2 ggr, blir ett mkt bättre och jämnare resultat och det går väldigt snappt med sprutan.
