Författare Ämne: XR40 med Pancake 1  (läst 9247 gånger)
SV: XR40 med Pancake 1
« Svar #15 skrivet: 30 december 2018, 19:37:20 »
Eventuellt kan du lägga in värmekabeln på samma plint som bottentrågets värmekabel , då går den bara in under själva avfrostningen.
Du behöver nog kolla med panasonic supporten om du får det för garantins skull.
Risken är stor att dom säger nej  :)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #16 skrivet: 31 december 2018, 13:48:46 »
Det vore ju grejen att ha det kopplat via pumpen.
Annars skulle jag lätt kunna betala extra för ett bottentråg från fabrik som har en böj under så man enkelt kan leda bort vattnet. Alltså en pump som är moddad o klar för oss i norr. Det är rätt många som får problem med is längs en husvägg och stora baljor att tömma.
Om jag gör som jag har tänkt blir det dubbla tråg och det känns lite onödigt. Ska spåna vidare.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #17 skrivet: 31 december 2018, 13:51:55 »
Ett hål i tråget var det förr  :)
