Författare Ämne: Justera gammla radiatorer  (läst 2277 gånger)
Sibbe
Sibbe
« skrivet: 24 november 2018, 22:49:00 »
Flyttat in i ett hus byggt 1948. Detta blir vår andra vinter i huset. Vi har jordvärme som förra ägaren installera för ca 10 år sedan.
Problemet jag har är att få balans på värmen/radiatorerna. Blir inte tillräckligt varmt på övervåningen. Elementen är från när huset byggdes. Går inte att justera retur flödet på dessa element. Har provat en mängd olika ändringar på panna och cirkulations pump utan att det blivit så mycket bättre. Ska tillägga att två element på övervåningen är nyare och går att justera på returen. Har provat det men det blev bara sämre. Just nu är dom fullt öppna.
Hur ska man gå till väga?.sitter en avstängningsventil nere i källaren till returvattnen...kan man justera på den?
SV: Justera gammla radiatorer
« Svar #1 skrivet: 24 november 2018, 22:52:45 »
Du kanske måste strypa flödet på nedervåningen för att öka flödet på den övre våningen.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #2 skrivet: 24 november 2018, 23:04:22 »
Precis som svenske kocken skriver så behöver du justera flödet, du behöver Allstå justera flödet på radiatorerna som redan är varma, justerar du på radiatorerna som har dålig effekt redan blir ju dessa bara sämre. Är termostatventilerna bytta någongång? Isåfall kan du justera kv värdet på radiatorerna :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Sibbe
Sibbe
« Svar #3 skrivet: 24 november 2018, 23:31:04 »
Strypa flödet på returen på dom gammla elementen går inte..menar ni att strypa på termostaten?..då flyttar man kanske bara problemet blir kallt nere?
« Svar #4 skrivet: 24 november 2018, 23:55:29 »
Jo det måste gå på något sätt.
Men - om du idag har bra värme nere och för kallt uppe så är medeltemperaturen totalt för låg. För att det ska bli bra på båda våningarna så måste medeltemperaturen i huset höjas genom att öka värmen från pannan och omfördela den så att det går mer värme till övervåningen i förhållande till bottenvåningen.
Du ska alltså:
1) minska flödet till bottenvåningen så det blir lika temperatur uppe som nere. (strypa radiatorerna på bottenvåningen på något sätt) Då kommer det att bli lite varmare uppe och lite kallare nere.
2) Därefter Höja hastigheten på cirkulationspumpen om det är möjligt eller annars höja temperaturen på värmebäraren. Då kommer temperaturen att öka på båda våningarna.
Sibbe
Sibbe
« Svar #5 skrivet: 25 november 2018, 00:33:06 »
Förstår precis vad menar..problemet är hur man ska kunna strypa radiatorerna på nedervåningen.det är det jag skulle behöva tips/hjälp med
« Svar #6 skrivet: 25 november 2018, 08:42:50 »
Genom att skruva in returventilen på elementet eller om du ha nyare termostater justera grundflödet på dom. Har du ettrörssystem kan du justera flödet på slingorna.
« Svar #7 skrivet: 25 november 2018, 09:35:00 »
lägg upp bilder på radiatorernas anslutningar och ventiler och  så får du nog rätt råd med det!
