Författare Ämne: Mitsubishi Hero LN 35 Auto eller fläktläge  (läst 17300 gånger)
  • Antal inlägg: 9239
SV: Mitsubishi Hero LN 35 Auto eller fläktläge
« Svar #15 skrivet: 11 december 2018, 12:19:48 »
Man får en del feedback från kunder och flera uppger att dom fått bäst spridning med ena vingen rakt fram och den andra nästan rakt fram så prova dig fram  tummenupp
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #16 skrivet: 11 december 2018, 12:37:34 »
Ja det var väl ett mkt bra råd som du fick via feedback här tycker ja. Det rådet kan du väl förmedla till alla dina kunder i fortsättningen eftersom det alltid är vinge rakt fram eller nästan rakt fram som gäller om man vill ha ett ordentligt utbyte av pumpen vad gäller värmespridningen till omkringliggande utrymmen i huset.
« Svar #17 skrivet: 11 december 2018, 12:44:09 »
Talar om för kunderna att dom ska prova sig fram för att se vad som fungerar bäst för deras förutsättningar.
På LN som har delad vinge så blir valmöjligheterna lite fler.
För info så får man feedback på att både nästan rakt ner och andra inställningar fungerar bäst för dom så att kunden testar själv är bäst.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #18 skrivet: 11 december 2018, 12:52:14 »
Jisses så mycket svammel.
Ja, ställer man in maskinen enligt din rek. så blir det nog inte så bra.
Utblåset skall ställa ca. 45 grader neråt för längsta räckvidd in i huset.
Endast i kyldrift skall den ställas att blåsa utmed taket.
Med vänlig hälsning
D
Ja jag håller med dig här Daikin, jisses så mkt svammel du kommer med här, dvs att man skulle ha vingen med ca 45 graders lutning ned mot golvet. Det kan mkt väl fungera om man bara vill värma upp ett enskilt utrymme där innerdelen sitter i, och gärna då kanske som Rickard sa också att om det är lite högre takhöjd där.
Men vill man ha en hyfsad värmespridning till omkringliggande utrymmen i huset också så får man allt vackert höja upp vingen till rakt fram eller alt nästan rakt fram.
F.ö så hade du rätt i att vid kyldrift så skall vingen också vara rätt ut utmed taket, men vad alla inte har förstått (och spec folk i branchen) är att denna inställning gäller även vid värmedrift för pumparna.
« Senast ändrad: 11 december 2018, 12:57:24 av Karis »
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #19 skrivet: 11 december 2018, 14:18:27 »
Har också anammat att köra med öppen lucka, gjorde det även stora delar av förra vintern efter Karis tips. Jag kan dock inte mäta skillnaden då jag i princip alltid kör på max temp och högsta fläkthastighet men jag tycker att det är ganska logiskt så jag kör så.
Den pumpen har aldrig någonsin haft ett annat vingläge än rakt fram eftersom det ger överlägset bästa värmespridningen och den pump som står för ca 90% av den totala uppvärmningen.
45 graders utkast skulle aldrig fungera i mitt hus, då får jag förmodligen återmontera ett gäng elradiatorer.
Vardagsrumspumpen som används väldigt lite körs oftast med vingen rakt fram, men ibland laborerar jag lite andra inställningar med den och den har alltid stängd lucka, annars tycker nog tantaloan att jag är ännu galnare. Men det var någon som gjort urfräsning på sin frontlucka, riktigt snyggt. tummenupp
