Författare Ämne: Solkusten  (läst 1914 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Solkusten
« skrivet: 11 februari 2006, 19:20:35 »
Lägesrapport från Puerto Benús  nära Marbella..
+18 idag sol på fm nu molnigt snart mörkt, igår drygt 20 grader o sol...
Vi kör värmen på max, raddarna kan man inte ta i så heta är dom  :o :o
  men stenhus  :o :o   Det tar tid, råkallt nåt hemskt första natten, hade ett "hästtäcke på mig annars hade jag frusit "häcken" av mig.
Soooliga hälsningar/Bertil
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Solkusten
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2006, 22:20:11 »
Ofyfan vad mysigt      ::)
Men nästa år, då jädrans blir det en resa. Just nu sparas alla slantar till VP. Kan förrsten nämna att jag fick ett schysst tillskott
i Måndags. Köpte en lott(50/50) för 20:- vid LHF´s match mot FBK(förlust 2-4, men det är okej denna gång) där en ensam vinnare
får 50% av intäkterna från lottförsäljningen. 1573 lotter såldes, så ni kan ju´h själva räkna ut hur många sköna enkronor jag vann!
Adderas till VP-kontot till sambons stora förtvivlan, hon såg genast hur en ny fin soffa i tv-rummet bredde ut sig, men jag sa åt na att
den blir man fan inte varm av i längden!
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
  • Bergvärme i drift sedan 2006
SV: Solkusten
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2006, 17:58:15 »
Varför är det såpass ovanligt med solfångare därnere.
Borde ju vara skönt för poolen. Och kanske också för huset.
Har sett att det funnits EU-bidrag till solfångare.
Hur är det med något motsvarande bergvärme.
Frikyla vore ju attraktivt!
 *vinkar*
Bor i västra Gbg och körde sommaren 2006 igång en AutoTerm TerraMax E 11 ansluten till vattenburet system med radiatorer och fläktkonvektorer. Separat varmvattenberedare.
Två hål, 130m + 120 m. Mkt vatten!
Pumpen har gått med bara en störning, jag har bytt en motorshunt (tror jag det heter).
Berget har värmt gott sedan 2006!
Bytte i förekommande syfte 2021 till Mitsubishi Geodan.
SV: Solkusten
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2006, 18:04:12 »
Inte är det väl ovanligt med solfångare i Spanien jag tycker att det sitter på nästan varje hus, men dom är nog för det mesta till för varmvatten.
