Författare Ämne: Fläktsystemet under golv, tappar tryck  (läst 1577 gånger)
MariaFolke
MariaFolke
« skrivet: 20 november 2018, 21:56:01 »
Jag håller på att renovera i källaren och bygger ett system för att få luften att cirkulera under golvet (för att få bort fult och få varmare golv. Jag har lagt reglar med distans från golvet (karmskruv :) ) och lagt rör löngsmed ytterväggen, och borrat hål i röret för att få in luft mer spritt längs golvet. Kommer göra hål i sockeln sedan så luften kan komma in, och fläkten suger ut gammal dålig luft. Fläktens diameter är större än rörets och så fort jag kopplar på en muff mellan dem, så tappar fläkten tryck (vilket den ju gör med minskad diameter). Hastigheten på luften borde öka, men vet inte riktigt om det verkligen blir så, och om det i så fall fortfarande funkar, eller om jag med trycksänkningen sabbar alltihopa så fläkten inte suger lika bra?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Fläktsystemet under golv, tappar tryck
« Svar #1 skrivet: 21 november 2018, 14:05:04 »
Olika fläktar är olika bra på olika saker ???Radialfläktstyper har som regel betydligt högre tryckuppsättning än tex axialfläktar (propellerfläktar) Nedan ser du ett par ex där luftmängden friblåsande är ganska lika: Skulle du tex minska fläktinloppet så att motståndet ökar till 150 pa( vilket inte är jättemycket i sammanhanget) så sjunker luftmängden från radialfläkten från 370 m3/tim till 320 m3/tim. Axialfläkten däremot minskar från 370 m3/tim till endast 20 m3/tim.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 21 november 2018, 16:35:01 »
Reglar du upp hela golvet med karmskruv?????
