Författare Ämne: Byte av cirkulation pump  (läst 4745 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Byte av cirkulation pump
« Svar #15 skrivet: 24 november 2018, 10:42:03 »
VP står nu i läge för varmvattenproduktion och ska då inte ge någon värme till uppvärmningen. MEN de är på tok för låg temperatur. Vilken drift står pumpen på. Går elpatronen över huvud taget? eller är eltillskottet blockerat. Har du ställt driften till auto?
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #16 skrivet: 24 november 2018, 11:26:32 »
Den är på Auto. Då och då kör den på el också men inte överdrivet.  Hur ser du att den är på värmeproduktion i den sista bild? Jag har noll koll på hur mycket skulle vara temperatur  Fram/Retur ledning och brine in/ut eftersom det bruka ändra sig själv va?
Så länge har inomhus temperatur stabiliseras lite och det ligger bättre nu 21-22 grader.  Kaminen ligger i källare i extrem kanten av huset medan dessa sensor ligger tvärtom 15 meter borta men idag har jag eldar  lite  från 7 till  11 med bara 2 inlägg. Om vi har lite tur kan även lite sol  komma upp  ::)
Sista rapport  från 2017 då fungerar den i vilket fall
Ute -2
Framledning  49
Returledning 39
Brine in -9
Brine ut -11
Hur kan jag tolka eller genomföra? Kan man ändra retur/framledning utan någon strul samt brine ut och inne? ? vilka värde skulle vara?
Tror inte att den kör så mycket på elpatron eftersom  dagliga förbrukning stor mellan 27-33 kWh  men den kör på tillsatt mer nu än förut.
« Senast ändrad: 24 november 2018, 12:02:20 av andre42 »
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.
« Svar #17 skrivet: 24 november 2018, 11:57:42 »
Jag skrev varmvatten, det ser jag på värdet (70) som är det värde pumpen strävar emot. 70 står det bara om det handlar om varmvattenproduktion. Vid värme och nollgradigt ute borde värdet vid radiatorer  vara ca 40 och vid golvvärme ca 30. Värdet inom parentesen är riktvärdet och värdet utan parentes på samma "linje" är "är värdet"
Du ska/kan inte ändra värdena på fram/retur  ( styrs av det behov som huset har framräknat av datorn) eller på brine (styrs av hur hårt kompressorn arbetar).
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #18 skrivet: 24 november 2018, 12:05:23 »
Tack för hjälpen! Jag har en del att lära här! Tacksamt för alla som hjälpte med vettiga råd!  Återkommer hit på måndag efter vvs har varit här!
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #19 skrivet: 29 november 2018, 11:28:17 »
Hej igen!
Som ni misstänkte problem var cirkulationspump och jag fick den pump installerat https://www.rskdatabasen.se/kategori/pumpar/cirkulation/vata-cirkulationspumpar/ups-21-60f-5732069-25
Men jag fick ändå inte så mycket värme även på 3 läge i dem sista element i källare. Entreplan blir torkvarmt och rumtemperatur från värmepump är 22.  Jag har strypte lite  på entreplan  för att få lite mer varm i källare men jag får ändå inte riktig varmt som jag vill. Igår testade jag skruva ner lite till o på alla element upp och kom värm direkt och varmade lite i källare men efter en stund var nästan kallt på alla element.
Är det någon annan förslag som föra strypa smartare utan stänga värmen?  En annan förslag skulle byta igen till en annan cirkulationspump som är starkare men då anslutningar kanske inte passa till.
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #20 skrivet: 30 november 2018, 20:02:41 »
Uppdatering!
Hej, efter flera inställning i termostat fick jag en konstant  värmeflöde till källare och och balanserat inomhus temperatur!  Entreplan 21 grader och källare 20 grader! Det låter galen  men  det verkar allt hänger på den första element i entreplan som finns precis över värmepump. Det  går på millimeter  att inte har en kokhet element i ett sovrum samtid har tillräcklig öppet för värme flöda vidare!
tummenupp
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
Hej igen!
Hittade bullerkälla! Ljudet fortplantade genom slangen från värmepump till element under sovrum och kunde höras i 8 olika ställe i huset men starkaste i rum ovanför och hallen men även i köket, entren, badrumet och två sovrum till sist gillestuga. Nu är ljud helt borta. Jag satte en ljudämpningsplatta  mellan slangen och rör samt över värmepump och nu ska bara komplettera med isoleringsrör.
Kan knappt tror! ;)
Fråga till expert! Kan man isolera den slang och /rör där all varmvatten kommer hus/varmsystem?En termometer visar 55 grader efter värmepump har kört. Undrar om det någon problem i röret att det blir ännu varmare med isoleringsrör.
Jag är tacksamt om någon svarar!
