Författare Ämne: Daikin Caldo XR 40 kondens tråg  (läst 2881 gånger)
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« skrivet: 10 november 2018, 13:42:02 »
Har en XR 40 som jag har monterat på ett kondens tråg, tråget har då en liten el slinga i tråget plus en värmekabel i slangen som leder bort vattnet till våran brunn, men till min stora besvikelse fanns det ingen plint på pumpen som man kan koppla på, som slår på elen när den frostar av, så elen inte behöver vara på hela tiden. Som jag har gjort med min gamla IVT 700 ifrån 2005 tex
Så hur har ni andra gjort och kan man på något sätt lösa detta?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
ThomasEriksson
ThomasEriksson
SV: Daikin Caldo XR 40 kondens tråg
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2022, 23:21:42 »
Jag sitter i samma sits, och med tanke på dagens höga elpris så vill man ju inte värma upp tråg och värmekabel i onödan. Någon som har en lösning på att få till trågvärmen vid avfrostning?
Mvh
Thomas
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2022, 00:41:04 »
Det behövs ingen värme i tråget, det är ju just det som Daikin "tjänar pengar på", att få högre COP tack vare avsaknaden av värmekablar och sånt.
Köper man tredjepartsprodukter för att göra det tillverkaren av värmepumpen anser var onödigt så kommer det till en kostnad.
Sen finns det väl inget som hindrar Daikin att lägga till en sån plint, man jag tror inte att det är deras högsta prioritet om jag säger så.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2022, 15:38:33 »
Jag har funderat kring hur väl det kan fungera med att ha värmning med låg effekt på tråget under värmepumpen och värmekabel i avledningsrör igång endast de korta stunder som värmepumpen kör avfrostning? Krävs för det inte tråg med värmning som har väldigt hög effekt? Eller har den typen av värmepumpar en funktion som driver värmen i tråget en viss tid efter att avfrostningen är klar?
Vi har ett Pancake värmetråg under vår Caldo XRH30 eftersom den sitter så till att avrinning sker till stuprör. Nu har värmen i tråget och värmekabeln i röret termostater som skall göra att de inte är igång i onödan och skall värma med olika effekt beroende av temperatur, men värme när det är ett par plusgrader så som den vill köra är definitivt att värma i onödan enligt min erfarenhet.
Min erfarenhet (gäller Pancake) är att värmen i det isolerade tråget och isolerade slangen bara är nödvändigt att ha igång kontinuerligt i samband med snöfall och blåst som gör att is snabbt byggs upp i tråget, is som då till stor del består av snö som blåser in och lägger sig i tråget och snabbt kyler ned det vatten som kommer vid avfrostning.
I övrigt kan det vara rejält kallt innan det byggde på is i tråget så att det blev problem att smälta bort isen med en timer som var satt att slå till värmen i tråget enstaka timmar fördelat över dygnet. För att säkerställa att det inte blev problem med is som inte blev smält av värmningen så gjorde jag också så att jag slog ut någon liter vatten (20°C eller varmvatten) i tråget typ en gång per dygn. När jag var hemifrån flera dygn i sträck så fick trågvärmen vara igång dygnet runt.
