Författare Ämne: Energywatch upphör att fungera vid årsskiftet  (läst 9875 gånger)
Utloggad slug68
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 09 november 2018, 16:09:37 »
Någon som har ett bra förslag på en färdig produkt motsvarande Vattenfalls Energywatch då den läggs ner vid årsskiftet, gärna med samma funktionalitet samt med möjlighet till integrering av brytare, fukt och temperaturmätare.
Kör parallellt med SONOFF med vad jag vet finns det inge möjlighet till att spara historik över temperatur och fukt på dessa.
Tacksam för alla förslag.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Energywatch upphör att fungera vid årsskiftet
« Svar #1 skrivet: 09 november 2018, 20:14:30 »
Kolla på vad Logger 3030 kan göra, borde inte var så långt från vad du efterfrågar.
https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/219-logger-3030-pro-datalogger.html
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_3030
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 10 november 2018, 00:30:04 »
Var finns info om EnergyWatch och nedläggning?
Utloggad slug68
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 10 november 2018, 07:27:08 »
Wow... :(. Att man inte hittar det när man laddar ner appen eller när man använder den.  De har ju informationskanaler vid bägge tillfällen.
Bra att de ersätter vad det kostat, synd att de missat att skicka ut information.
Utloggad slug68
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 10 november 2018, 10:55:51 »
Ringde upp dem och vart lite missnöjd, de sa då att det kommer att skickas ut brev om detta.
Själv tycker lösningen funkar bra för mig, just att det är wifi koppling av givare ser jag som en stor fördel då det är en stabil lösning,
Någon som vet om det finns andra wifi lösningar för loggning av dessa värden med app stöd ?
goral
goral
« Svar #6 skrivet: 28 november 2018, 18:19:40 »
Hittar inget bättre än SMART TEMP med snygg grafik och temperturhistorik 24h, 1mån, 1år, min/max, ute inne.
Har letat men hittar inget motsvarande. Köpte Telldus med trådlösa termometrar men funkar inte som det ska.
Man borde kunna hacka SMART TEMP och köra på nån egen server typ Raspberry.
Eller så borde  Perific (tjänstens leverantör i Kista) själva köra vidare nu när Vattenfall lägger ner.
(Jag betalar gärna en slant i månaden.)
Inte heller speciellt miljövänligt av Vattenfall som gör att 10-tusentals fullt fungerande enheter ska skrotas.
Som sagt Smart Temp funkade perfekt för mig och är precis vad jag behöver med temperatur och historik.
« Svar #7 skrivet: 28 november 2018, 20:03:03 »
Kommer de samla in de gamla enheterna?
chaffis4
chaffis4
« Svar #8 skrivet: 29 november 2018, 20:34:24 »
Vi som varit med från start har inte ens fått ett meddelande om att det upphör. Ren slump att jag sökte på fler smart plugs och hittade detta. Så tragiskt när det funkar så perfekt. Ingen ersättning utgår heller för dessa ganska dyra men hittills prisvärda tingestar enligt 3 års lagen , kanske kommer med lite smart god vilja och eftertänksamhet.
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 30 november 2018, 06:34:38 »
Helt sjukt..samma här har ett flertal Smart pluggar och Smart temp och Energywatch..tycker det fungerar förträffligt.
länken med ersättningen.
https://www.vattenfall.se/kundservice/smarta-hem/#
fungerar ej..man kan ej lägga in eposten och skicka.
Man kan maila dem, verkar som man får ut ersättning.
Perific kan inte fortsätta det är Vattenfall som äger rättigheterna.
« Senast ändrad: 30 november 2018, 09:27:42 av olle123 »
chaffis4
chaffis4
« Svar #10 skrivet: 30 november 2018, 10:56:50 »
Låg och funderade lite i natt, om man programmerar smartpluggarna på 13 av 11 och kvälls av och morgon på när man tycker det är lagom och använder skymning ska de kunna fortsätta funka till någon belysning hoppas jag. De ska ju funka utan wifi anslutning om den har fallit bort. Ska prova och hålla tummarna. Om det inte är appen som räknar ut sol upp och ner, så kontakt måste finnas för ljus justering. Återstår att se..
« Svar #11 skrivet: 30 november 2018, 19:14:23 »
Fast om man bara skall ha dem som fasta timers som man inte ens kan ändra på så blir det ändå ganska tråkiga smarta hem prylar.
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #12 skrivet: 01 december 2018, 07:57:25 »
Jag skulle vilja använda Vattensfalls Smart Temp...eller i varje fall dess probe/sensor eftersom kabeln är draget
igenom vägg. Den har en kontakt som ser ut som en 3,5 mm hörlurarkontakt i ena änden som satt i Smart Temp lådan.
Är det någon som vet om man kan använda någon annan sort temperaturenhet till kabeln?
Mvh Kjelle
Utloggad slug68
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 01 december 2018, 10:04:43 »
Nu blev jag ännu mer förbannad när jag läste här och skickade detta till Vattenfall, trots att jag jobbar där själv dock ej på elförsäljning som har ansvaret för denna produkt.
"Hej,
Startade denna tråden på https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68149.0
Och ni kan ju se själva vad folk tycker och jag instämmer med dem,
Dåligt av er att lägga ner något som det ej finns något liknande på marknaden som kan ersätta såvida man inte ska bygga det själv,
Är det miljötänk att man nu måste skrota all hårdvara som fungerar ?
Kan ju tycka att ni kunde ställt frågan innan ni beslutade om att lägga ner produkten.
Upprörd användare
Stig Johansson"
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #14 skrivet: 02 december 2018, 07:45:37 »
Håller med.
Jag kommer sakna Energywatch mest men även Smart Temp och  elpluggarna.
Allt fungerar så bra.
Vet att Fortum har en enklare Energimätare ...Solo heter den men inget man kan läsa
av på en Smarttelefon utan en enhet som man har hemma...och ladda info via webben
där man kan läsa av i efterhand men det kan man lika gärna göra på elbolagets site.
Blä.
« Senast ändrad: 02 december 2018, 07:53:16 av olle123 »
