Författare Ämne: Daikin Altherma "läcker" vatten - bra firma att kontakta i Stockholm  (läst 4457 gånger)
Utloggad Niclas77
  • Antal inlägg: 26
Har en Daikin Altherma luft/vatten som är ca 10 år gammal. För lite mer än ett år sedan började den tappa vatten ur systemet. Tog hem Edekyl & Värme som antog att det var säkerhetsventilen som gett upp. Den byttes men problemet har egentligen inte försvunnit. Bara att det inte "läckt" lika mycket förrän nu när kylan kommer igen. Verkar hänga ihop med växlingen mellan uppvärmning av radiatorkretsen och uppvärmningen av varmvatten.
Är på jakt efter en firma i Stockholm som har koll på vad problemet är och som kan lösa det. Fått uppfattningen att Edekyl & Värme inte har någon specifik kunskap om min Daikin Altherma utan generell VP-kunnande. Så när det inte är säkerhetsventilen vet de inte vad det är för problem. Inte särskilt pigg på att betala dem igen för att bara byta till en ny ventil igen utan att det hjälper.
Någon som vet någon bra och seriös firma i Stockholm med kunskap om Daikin Altherma?
  • Antal inlägg: 36657
Jag skulle nog söka felet på expansionskärlet.
Har din värmepump inbyggt expansionskärl på samma sätt som deras bergvärmepump så kan det vara för litet, och det resulterar i sin tur i att det trycks ut lite vatten när systemet värms upp.
Mycket hänger på volymen i ditt värmesystem och hur stort expansionskärlet är.
Har du ett externt expansionskärl som har mer än 7 år på nacken så är det inte ovanligt att gummiblåsan i kärlet är trasigt vilket innebär att du inte har någon expansionsvolym alls för ditt system, och då måste vattnet ut någonstans..
Utloggad Niclas77
  • Antal inlägg: 26
Stort tack för svaret! Själv varit inne på att det är problem med expansionskärlet eftersom läckaget verkar hänga ihop med uppvärmningen av varmvattnet. När varmvattnet värms till 50-55 grader så expanderar det ju till skillnad när bara radiatorkretsen värms till 25-35 grader.
Har ett inbyggt expansionskärl men storleken ska inte vara några problem. Detta eftersom det inte var några problem de första åtta åren  :) Så det är kanske gummiblåsan i expansionskärlet som gett upp.
Behöver hitta någon bra firma som kan felsöka och laga/byta om teorin stämmer att det är expansionskärlet. Problemet är att hitta någon firma som är duktiga på Daikin Altherma...Har någon tips på bra firma i Stockholmsområdet så tas det tacksamt emot.
Finns en tryckluftsventil på expansionskärlet. Någon idé att kolla det trycket? Och i så fall vad ska det ligga på?
Sitter ventilen uppåt eller nedåt?
Det brukar komma vatten ur den om du trycker in piggen om membranet är trasigt.
Det kan en händig person byta själv.
Utloggad Niclas77
  • Antal inlägg: 26
Ventilen sitter rakt ut och är lätt tillgänglig. Ska testa att trycka in piggen.
Hyfsat händig men att byta membran ger jag mig nog inte på. Vet inte ens hur jag ska komma åt expansionskärlet med tanke på hur kompakt allt sitter. Känns som man måste riva ner alltihop. Dessutom sitter hela innerdelen hos oss väldigt tajt så att vi skulle få undan den från att synas.
Jag får kontakta Daikin och fråga om de har kunskap om någon bra firma som verkligen kan service på en 10 år gammal Daikin Altherma.
Spännande är att de senaste tre dagarna har systemet knappt läckt något vatten alls. Men har väl hamnat med ett "bra" tryck med tanke på det varma värdet, ca 8 plusgrader konstant. På sommarhalvåret blir det inget läckage utan det blir först när graderna kryper nedåt.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
Det är extremt sällsynt med skadade membran. Oftast har kvävgasen läckt över till vattensidan. Fyll upp expansionskärlet med kvävgas genom ventilen.
Med vänlig hälsning
D
Utloggad Niclas77
  • Antal inlägg: 26
Tack för infon!
Att få tag i kvävgas som lekman i mindre volym verkar inte så enkelt. Några tips?
Några tips också på vad ett normalt tryck ska vara? Förmodar att det går att mäta på samma sätt som ett vanligt bil/cykeldäck för att se vad jag har i kärlet nu.
Utloggad Niclas77
  • Antal inlägg: 26
Kontaktat Klimatkonsult El & Service AB som ligger i Spånga och är servicepartner enligt Daikin. Någon som vet om de är duktiga och kunniga?
Det går lika bra med luft.
Trycket ska vara ca 0,5 bar när det är trycklöst på vattensidan.
Utloggad Niclas77
  • Antal inlägg: 26
Förlåt en dum fråga, men vad innebär "trycklöst på vattensidan"? Ska manometern stå på 0?
Det får inte vara något tryck på vattnet. Då håller det emot blåsan.
Utloggad Niclas77
  • Antal inlägg: 26
Ok, tack! Så alltså tömma ut vattnet så att manometern står på 0, därefter mäta trycket och eventuellt fylla på till 0,5 bar. Sedan fylla på vatten igen tills manometern anger ca 1.0 som jag brukar ha med förhoppning att jag då slipper läckage.
