Författare Ämne: Elmätare anslutna "i en slinga"?  (läst 2024 gånger)
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 05 november 2018, 08:56:21 »
Hallå!
Fler nybörjarfrågor från mig. Nu har jag börjat fundera på hur man ska ansluta de tre mätarna jag har köpt. När jag läser beskrivningen för dem så står det att ledningarna ska termineras i båda ändarna med ett 120-ohmsmotstånd. Det står också i Logger-manualen att "utrustning anslutas med 2-ledarkabel i en slinga". Jag har tre mätare (https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/223-3-fas-elmatare-for-dinskena-sdm630-modbus-mid.html), så nu funderar jag på hur detta fungerar i praktiken.
Om jag har en mätare så uppfattar jag det som att jag kopplar iAT på loggern till A på mätaren samt iBR på loggern till B på mätaren. Är saker och ting då korrekt "terminerade"?
Om jag har flera mätare, kopplar jag då mätare 1 till 2 (A till A, B till B) osv? Alltså rent fysiskt så sätter jag två ledare av samma färg i A på mätare 1, en från iAT på loggern och en som sedan går till A på mätare 2, och samma för B/iBR? För att koppla in mätare 3 så kopplar jag alltså A till A och B till B mellan mätare 2 och 3?
Med förvirring men visst hopp om framtida lärdomar,
Per
  • Antal inlägg: 36654
SV: Elmätare anslutna "i en slinga"?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2018, 09:01:42 »
Stämmer, koppla så.
På plinten till sista mätaren sätter du ett termineringsmotstånd om det behövs.
När jag labbat har inget motstånd varit nödvändigt.
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 05 november 2018, 09:26:40 »
Okej, perfekt. Då får vi hoppas att elektrikern kommer denna vecka som han sa att han kanske skulle... ska bli skoj att se dem in action!
