Författare Ämne: Solcellsanläggning på ö utan el till att "driva" luft-luftvärmepump?  (läst 6043 gånger)
Utloggad carra
  • Antal inlägg: 31
Har införskaffat solcellsanläggning till sommarstuga på en ö.På ön finns ingen el..... Ön ligger strax söder om Sundsvall,ett antal månader/år går det inte att komma dit om man inte har en hydrokopter ::) o det har jag inte o tänker inte skaffa.... Solcellsanläggningen kommer att leverera 220-230.... Kan jag driva en luft-luftvärmepump med den el som solcellerna levererar? Jag har 6 Solcellsmoduler Perlight 310 W Think Top,Easy Solar 48/5000/70-100 MPPT 150/100 Color Control och 4 st 12V/220Ah gel Deep Cyckle Batterier....
Grattis! Utan att ha granskat din anläggning gentemot ditt effekt och energibehov, så ger jag dig rådet att sätta panelerna vertikalt på väggar som vätter mot solen. För att få mest nytta av elenergin så ska du väl driva någon form av värmepump med solcellerna eller via ett batterilager för nattbehovet.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Troligen är det för klent med kapacitet för att hålla värmen i en normal stuga. Varje batteri kan laddas ur med typ en kWh om man vill ha en lång livslängd. Fyra batterier är då 4kWh och ska det då driva llvp i kanske 18 timmar vintertid får den bara dra 220W vilket är rätt lite.. Då har jag förutsatt idealiskt väder och att solpanelerna orkar ladda batterierna fullt sedan under 6 soliga timmar. I verkligheten lyser ju inte solen varje dag.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
Bra med solceller för belysning, laddning och TV i avlägsen stuga! :) Grattis!
1. Om du har en bra sinus-omformare eller rentav en riktig växelriktare så kommer du en normalt solig sommardag kunna driva en mindre luftluftvärmepump för kylningsändamål, så även på natten tack vare batterierna.
2. Om du har en bra sinus-omformare eller rentav en riktig växelriktare så kommer du en normalt solig höst-/vårdag kunna driva en mindre luftluftvärmepump för värmeändamål, så även en stund på natten tack vare batterierna.
3. Om du har en bra sinus-omformare eller rentav en riktig växelriktare så kommer du en normalt solig vinterdag att frysa arslet av dig, dag efter dag...tyvärr!
Finns liten energi att plocka hem med din anläggning och de geografiska förutsättningarna.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Jag antar att målet är att hålla stugan frostfritt (ca. + 5 grader) så att inte vattnet kan frysa vilket kan leda till stora skador i installationen.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
Om han/hon inte haft el tidigare så har han/hon troligen ej heller rinnande vatten :)
Men om han/hon drar in vatten m.h.a manuell pump är det nog lättast att tömma systemet inför varje vinter.
Tyvärr bor vi på fel ställe för att klara november-februari ur solsyncellssynpunkt, hur stort man än dimensionerar anläggningen/anläggningarna på sitt/sina tak.
(Frånsett att man har tillgång till åkerareal och miljoner på banken, för då kan man lösa det mesta).
I länken kan du se vilka effekter du kan plocka ut under året för en ungefär lika stor anläggning som din (1.92 kWp).
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=957c7322-936a-4e68-81e1-b7a1cba904f7&plant=cedbdba0-ed91-47e1-a0a2-ba8dc0bb80bb&splang=en-US
« Senast ändrad: 05 november 2018, 07:42:12 av kWhalp »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Komplettera med vindkraft?
Utloggad carra
  • Antal inlägg: 31
Tack alla för era svar!
Ledsen att jag inte tackat er,eller ens läst era svar...Skammen rodnar finns på mina kinder just nu.....
Elen används idag till kylskåp,belysning,tv,dator,telefoner o lite annat smått o gott....
Jag tror att jag törs försöka mig på luftvärmepump,nu när stugan är lite bättre isolerad i tak o golv....Tyvärr finns det bara fusktimmer i väggarna 38 eller 45 mm tjockt....Kanske jag borde skaffa lite fler batterier också....
