Författare Ämne: Byta ut platta på spisen  (läst 3270 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 04 november 2018, 15:37:32 »
Någon här som begriper sig på spisar  8)
Har en spis med glaskeramikhäll där den översta plattan till höger har gett upp.
Skruva isär spisen och verkar ju va lätt att byta ut.
Men kruxet är att jag fattar inte vilken platta jag ska köpa  dontknow
Spisen är en Electrolux EK7160, 400volt
Plattan är 20cm i ytterdiameter.
Jag kollade på Nettoparts och hittar bara en platta med 400volt, dock är den 23cm i ytterdiameter.
Eller ska det vara en 230volt platta  Sc:,h
Bifogar lite info om spisen.
https://www.nettoparts.se/shop/varmezon-electrolux-spis-11782p.html
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad svenske kocken
SV: Byta ut platta på spisen
« Svar #1 skrivet: 04 november 2018, 15:41:12 »
Du ska ha en 400Volts platta.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 04 november 2018, 15:48:53 »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 04 november 2018, 16:11:16 »
Btw, ger sådana här plattor bara upp helt när de väl är sönder  Sc:,h
Den var då helt död iaf idag och jag tyckte den va väl seg häromdagen..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #4 skrivet: 08 november 2018, 01:12:21 »
I min första lägenhet hade jag vanliga plattor och en var dålig. Både ful och inte riktigt 100. Fick den utbytt och vilken skillnad det blev.
Plattan kan säkert ge upp helt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
