Författare Ämne: FLVP eller fjärrvärme i nybyggt hus?  (läst 7319 gånger)
Utloggad adv1
  • Antal inlägg: 9
SV: FLVP eller fjärrvärme i nybyggt hus?
« Svar #15 skrivet: 05 november 2018, 16:33:24 »
Ja, så resonerar jag, med tillägget att solceller kommer bli var mans egendom i framtiden, och den dagen kan det ekonomiskt sett vara kul att vara fri från fjärrvärme!
En sak att tänka på, var är F730 tänkt att placeras? Den lever ju om en del jämfört med FTX+fjärrvärme.
Rekommenderar ej att du har sovrum intill F730-rummet, och att ni ljudisolerar värmepumpsrummet samt har en ljudisolerad dörr. (Hur ser planlösningen ut?)
Vet du om ni har möjlighet till fjärrkyla?
F730 kommer att placeras i tvättstugan, har ett badrum mellan och sedan ett arbetsrum/sovrum så borde inte vara några problem. Vi har inte möjlighet till fjärrkyla.
Eftersom jag ändå måste dra in fjv-rören till huset, vore det då dumt att installera en fjärrvärmeväxlare och ha den ifall det skulle behövas? en sådan värmeväxlare kostar ju ändå inte så mycket pengar jämfört med tex en F730.
Hur beter sig en F730 om det är riktigt kallt ute, säg 20-25 minus. Klarar den av att hålla 21-22c i huset samt värma nog med vatten i ett 185kvm hus?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 05 november 2018, 17:32:42 »
Det beror hur mycket el-tillskott du får installera?
Din värmepump har fullt upp att återställa värmen i frånluften från utetemperatur -10° och kallare.
Det betyder att all transmissionförlust och all varmvattenförbrukning värms med el-tillskott. Är det kallare än -10° så värms även en del av tilluften med el-patron.
Nibe 730 har COP 2,43 vid 70 l/s och 45° på framledningen. Den avger 5,35 kW d.v.s. värmepumpen förbrukar 2,2 kW.
Villan har ett effektbehov runt 7,5 kW, (VV 0,5 kW, vent 3,2 kW, transmission 3,8 kW)  vilket betyder att värmepumpen behöver 4,35 kW när kompressorn går. Vid avfrostningar saknas det 7,5 kW.
Tillåter Boverket att du installerar 5 kW effekt ska det nog funka vid -20°.
« Senast ändrad: 05 november 2018, 20:09:35 av Lexus »
