Författare Ämne: Årslagring med 60 grader ut på vintern!  (läst 11119 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 03 november 2018, 20:40:28 »
http://www.energi-miljo.se/tidningen/dubbel-vinst-i-storsta-geoenergilagret
Känns otroligt att få ut 60 grader på vintern. Vad kan skillnaden vara mot att en villaägare dumpar massa solvärme ner i backen, förutom storleken?. Speciella markförhållanden?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Årslagring med 60 grader ut på vintern!
« Svar #1 skrivet: 03 november 2018, 21:10:32 »
1380 GWh värmeproduktion
290 GWh elproduktion :)
1090 GWh "spill" åt olika håll.
Blir nog rätt mycket överskottsvärme de kan pumpa ner på sommaren... så 'mängden' är nog anledningen till 60°C på vintern!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 04 november 2018, 08:35:45 »
Undrar hur djupt de borrar? Med 95 grader ner i backen borde det bli djupt om inte ytan ska bli obehagligt varm.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 04 november 2018, 09:31:16 »
När man vill lagra värme i marken borrar man många hål rätt nära varandra. På så sätt minskar man den yta som värme läcker ut genom per m3 berg i lagret. Det enda som krävs av marken är att det inte strömmar grundvatten genom lagret. Markytan måste isoleras ordentligt.
För bästa effektivitet ska man koppla slangarna i borrhålen så att man vid laddning tillför det varma vattnet till hålen i mitten av lagret och tar ut det avkylda vattnet i periferin. När man tar ut värme ska flödet gå åt motsatt håll.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #4 skrivet: 04 november 2018, 21:43:24 »
Det vore intressant att få reda på lite siffror iallafall, lite data som djup och storlek och hur många kWh man räknar med att kunna lagra per m3 berg eller något? Vad det kostar att anlägga? Hur många hål måste man borra för att få det att fungera?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #5 skrivet: 05 november 2018, 11:32:00 »
Bilagan beskriver ett system som finns i Danderyd. Det fungerar inte speciellt bra som framgår av rapporten.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 05 november 2018, 17:31:08 »
En bild säger mer än tusen ord! :)
25% effektivitet.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #7 skrivet: 05 november 2018, 19:29:23 »
Känns som effektiviteten borde behöva vara högre än 25% om det ska vara lönt även för värmeverket. Visst värmen som dumpas är gratis eller till och med att dom får betalt för det även om dom dumpar det i ån. Men borrhålen och cirkpumpar och all utrustning måste ju betalas.
« Svar #8 skrivet: 06 november 2018, 08:49:13 »
Lite mer om värmelager för den som orkar.
