Författare Ämne: Oktober 2018  (läst 3535 gånger)
Oktober 2018
« skrivet: 31 oktober 2018, 23:30:32 »
8,9 grader (medeltemp på fastlandet...) SMHI tar en vecka på sig att kolla data, justerar när dom räknat klart..
Total 655kWh, klart lägre än okt i fjol 770kWh trots lägre temp ute. Undrar varför....
Ackumulerat 1 år 10192 kWh mot 10100 i fjol, Hm det kommer att bli lägre än i fjol när vi kommer till jul, ty inget gårdshus på elvärme då, ingen värme alls där ute för mössen har käkat upp kabeln till elcentralen....Min prognos för år 2018 är 9,4MWh.
« Senast ändrad: 01 november 2018, 22:04:49 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Oktober 2018
« Svar #1 skrivet: 01 november 2018, 04:46:59 »
Totalt 1261 Kwh
Det kostar på att renovera.. *roflmao*
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Oktober 2018
« Svar #2 skrivet: 01 november 2018, 07:00:01 »
851kWh men det var klockan 2100 igår kväll plus garagets förbrukning. Så uppåt 860-870kWh. Hade 974 kWh i oktober 2017.
492 kWh tog huset inkl LLVP och avfuktaren i grunden.
121kWh tog enbart LLVP
359kWh tog FLVP Nibe 410
Det är bara att bita ihop!
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Oktober 2018
« Svar #3 skrivet: 01 november 2018, 07:10:12 »
Totalt 1261 Kwh
Count me in on that too!
FlVp 448.4 kWh (frun bad mig skruva upp värmen! Så nu har vi gått från 21 till 22.5°C inne!)
Total 1300 kWh
Varav elbil 155.4 kWh
Hushållsel 696.2 kWh (byggfläkt i garaget)
Varav Llvp 70.9 kWh
« Senast ändrad: 01 november 2018, 07:31:44 av kWhalp »
SV: Oktober 2018
« Svar #4 skrivet: 01 november 2018, 11:30:08 »
Totalt 1261 Kwh
jo det förstås, men du Råttan, din profilinfo släpar, ingen totaldata för 2017?
SV: Oktober 2018
« Svar #5 skrivet: 01 november 2018, 18:06:58 »
Jag försöker bara spela lite normal.
Eftersom jag håller på med min konvertering så är det bara bra om jag trycker upp elförbrukningen rejält, annars kommer det ta 70år innan den konverteringen blev lönsam. ;)
Tidigare stämde jag av med Logger2020 mot förbrukning hos elleverantören men när dom ändrade layout på hemsidan så blev jag förbannad, dessutom försvann massor med el-statistik så jag har bojkottat den sidan sen dess. >:(
SV: Oktober 2018
« Svar #6 skrivet: 01 november 2018, 19:24:00 »
Aha, jag förstår  ::) :o >:(   Sc:,h
du gjorde av med 14000kWh.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Oktober 2018
« Svar #7 skrivet: 02 november 2018, 00:03:48 »
Totalt Oktober:         684 kWh
Hushållsel:             - 293 kWh (Sept. 2016, före VP)
Nibe 1255-12:          391 kWh
Antal starter:            137
Totalt  drifttimmar:  648 h (Okt..)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: Oktober 2018
« Svar #8 skrivet: 02 november 2018, 20:03:40 »
Totalt 503kWh för okt månad.
Medelutetemp 8,1°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
SV: Oktober 2018
« Svar #9 skrivet: 02 november 2018, 21:37:26 »
Jag loggade in på elbolagets sida i kväll för att du gjorde mig nyfiken ;)
Den är något bättre än då jag blev förbannad sist, jag vill ju inte vara långsint så nu efter drygt 2 år känner jag väll att jag får förlika mig med deras uppdatering.
Jag satt och kikade på elbolaget sida växelvis medans jag skrev det här inlägget, nu ser jag huset elförbruknings-historik längre bak än jag någonsin gjort tidigare, när jag ringde in för 2 år sedan undrade jag varför dom sabbat huset el-historik, i samband med den nya hemsidans layout fick jag till svar att jag inte hade rätt att se tidigare ägarens el-historik. Men nu går det. Sc:,h
Nu är siffrorna uppdaterade.
SV: Oktober 2018
« Svar #10 skrivet: 02 november 2018, 21:57:04 »
Kina har väl tagit över ditt bolag...
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Oktober 2018
« Svar #11 skrivet: 04 november 2018, 09:23:31 »
Totalt Oktober 2018: 1002 kWh (9 kWh mer än förra året).
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Oktober 2018
« Svar #12 skrivet: 05 november 2018, 19:45:53 »
Fastighet konverterad till l/l värmepumpar.
6545 kWh tidigare år 15039 kWh.
Är nere på under 100 MWh löpande år och det lär sjunka ännu mer. Nästa mål är 100 000 kr löpande år. Tidigare år har legat på 180-193 MWh. Som det verkar drar nu hushållselen mer än värme+vv+vent+utebelysning  tummenupp
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: Oktober 2018
« Svar #13 skrivet: 06 november 2018, 08:54:01 »
Förbrukningen för oktoberr.
BVP 592kWh
FTX 62kWh
HH 349 kWh
Totalt 1003 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 14100 kWh.
Elproduktion sol 347 kWh, rullande 12 månaders 8500 kWh.
Elbil rullande årsförbrukning hemma ca 1350kWh, snittförbrukning 1.42kWh/mil
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
