Författare Ämne: Flytta givare  (läst 1916 gånger)
Kareelin
Kareelin
Flytta givare
« skrivet: 31 oktober 2018, 22:06:00 »
Har problem med att hålla en jämn temperatur inne. Bor i ett äldre hus som påverkas mycket av vind och sol och funderar därför på om jag bör ha givaren inomhus för att hela tiden ha precis rätt temperatur. I dagsläget har jag reglerat kurvan +5 grader för att hålla mellan 20-21 grader, men om solen ligger på så blir det för varmt och då skulle jag behöva sänka igen.
Hur gör jag för att flytta givaren? Monterar jag den som sitter på fasaden i norrläge och sätter i vardagsrummet, eller ska jag mecka loss displayen på pumpen och sätta den i vardagsrummet och sedan dra en kabel mellan displayen och pumpen. Vilka inställningar behöver jag sedan ändra på pumpen så att den går på inomhustemperatur?
Mvh Carl
  • Antal inlägg: 31281
SV: Flytta givare
« Svar #1 skrivet: 01 november 2018, 08:41:06 »
Du kan inte sätta utegivaren inne, det går inte.
Men du ska nog kunna använda kontrollpanelen på en Daikin som en rumsgivare, det står lite i installationsmanualen (5.2.3) hur man gör för att flytta denna.
Placera den på en innervägg där solen inte kan lysa på den så har du en rumsgivare.
Sen står det lite också om hur man aktiverar rumsgivaren mm i manualen med (kapitel 7.5.4).
https://www.polarpumpen.se/media/dokument/manualer/daikin-bergvarme.pdf
« Senast ändrad: 01 november 2018, 08:46:16 av Carl N »
