Författare Ämne: Vad är det för glödlampa? Någon som vet?  (läst 4130 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 31 oktober 2018, 16:36:25 »
Glödlampan (belysning) till SBS kyl/frys gått sönder.
Någon som känner igen den?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 3700
  • Antal inlägg: 4502
SV: Vad är det för glödlampa? Någon som vet?
« Svar #3 skrivet: 01 november 2018, 14:00:47 »
Känns spontant som man skulle vilja ersätta den där med nån LED-variant. 40W till kylskåpsbelysning  ::)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #4 skrivet: 01 november 2018, 14:07:10 »
Liknande lampor med flatstiftsanslutningar är också vanliga i mikrovågsugnar. Inte särskilt standardiserade, man får som regel köpa dem som reservdel till aktuellt märke och modell av mikro. Piratlampor brukar finnas att få tag i så man behöver inte köpa dyra originaldela.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 03 november 2018, 01:21:12 »
Ja. 40W skapar mycket värme. Ska kolla om jag får plats med LED. Löda hållare till stiften?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #6 skrivet: 03 november 2018, 08:20:20 »
Spelar lampans effekt någon roll? Det är ju fråga om sekunder varje gång kylskåpsdörren står öppen och lampan lyser. Uppvärmningen från lampan måste vara obetydlig i förhållande till värmetillförseln via den öppna dörren.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2025, 10:25:55 »
Vi har glödlampa E 14 i våra två lampor på badrumsväggen.
Nu slutade en glödlampan lysa. Vi plockade fram en ny och skruvade i.
Men den lyste inte.
Vi provade den i annan armatur och där fungerade den perfekt.
Vad kan Vi göra ?
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2025, 10:46:48 »
Oftast är det kontaktblecket i botten som inte fjädrar ut tillräckligt.
Eller så har du en kinalampa som inte följer normen för E14, kan funka med en annan lampa.
Behöver väl inte säga att du ska bryta strömmen innan du petar på bottenkontakten.
I viss armaturer finns en liknande "fjäder" i gängan, om sockeln är av plast, som kan vara så intryckt att det inte blir kontakt.
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2025, 11:41:02 »
En del LED-lampor och lågenergilampor har lite väl bred plastkåpa närmast ovanför gängan, så den tar i kragen på vissa lamphållare innan lampan är nerskruvad i botten. Råkar man ut för det, så är väl den bästa lösningen att ta en lampa av annat märke och skruva i just den armaturen. Är man inte så nogräknad med beröringsskydd och sånt, kan man förstås lösa det genom att karva bort en bit av lamphållarens krage.
Och om inte kontaktfjädern i botten av lamphållaren når fram till lampan så kan en enkel lösning vara att smälta på en större knopp av lödtenn på lampans bottenkontakt (ej på lamphållarens kontaktfjäder).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
