Författare Ämne: Fujitsu 09 LM Slim Problem  (läst 12527 gånger)
Utloggad AndersDalsland
  • Antal inlägg: 72
SV: Fujitsu 09 LM Slim Problem
« Svar #15 skrivet: 08 december 2018, 22:38:08 »
Så kan det vara ,har kollat upp innerdelen o köper man en 12 ,så heter innerdelen 12 med.
Det kan ju visserligen vara ett annorlunda klistermärke bara.
Men grymt att det fungerar bättre!
Det fungerade innan med ,men tyckte den fick kämpa väldigt mycket!
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #16 skrivet: 09 december 2018, 00:44:06 »
Ja klistermärken hit eller dit ev, men f.ö är innerdelarna till 9:an och 12:an identiskt lika. Så de klart när du nu har fått en lite kraftfullare utedel med en lite vassare kompressor så kommer de att märkas av en del, du går från max 5,2 kw till max 5,7 kw i grundeffekt, dvs vid +7C ute och +20C inne.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #17 skrivet: 09 december 2018, 23:41:35 »
Kompressorerna är samma
Det är innedelens kretskort som talar om storleken
Dvs utedelen går som en 9’a
Allt annat i frågan är bullsh-t
Så vill du ha en tolva byt kretskort i innedelen.
Huvudsakan är ju att den funkar nu och du är nöjd.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #18 skrivet: 09 december 2018, 23:54:00 »
Ja eftersom du nu tycker att allt annat här är bullsh-t och du personligen skall vara så väldigt duktig. Då kanske du också kan förklara här varför 12:ans utedel är 3 kg tyngre än 09:ans utedel, däremot alla yttermått f.ö är helt identiska mellan de 2 utedelarna.
« Svar #19 skrivet: 09 december 2018, 23:58:43 »
En lam och impotent åsna kan läsa en reservdelskatalog så...
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #20 skrivet: 10 december 2018, 00:04:16 »
Ja det var väl ett svar som man kunde förvänta sig av dig, sen kan du väl välja själv här hur du tror att man upplever ditt svar när man ser det, antingen god dag yxskaft eller också helt förståndshandikappat.
« Senast ändrad: 10 december 2018, 00:12:24 av Karis »
« Svar #21 skrivet: 10 december 2018, 00:25:19 »
Jag gick ut och kollade på de jag har för att se om något visuellt skiljer.
Kondensorn ser annorlunda ut och rördragningen.
Det kan förklara viktskillnaden och att det därför är lite mer soppa i en tolvas utedel än en 9a. Men det är exakt samma kompressor.
Och i innerdelarna är det som sagt var bara kretskorten som skiljer.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #22 skrivet: 10 december 2018, 00:35:43 »
Ja det är 50 gram mera gas i 12:an ifh till 09:an, det kan vara om det skiljer lite på kondensorn då isf. Men det framgår inte alls att något kretskort byttes på AndersDalslands innerdel i tråden här utan bara att utedelen byttes ut. Så då har han fortfarande bara en 09:a då menar du??
  • Antal inlägg: 72
« Svar #23 skrivet: 10 december 2018, 07:33:15 »
Jag skiter egentligen i om det är en 09 ,eller 12.
Det är stor skillnad på funktion nu i alla fall.
Men utedelen är i vilket fall en 12 ,sedan om innedelen styr vad den ger ,så får den göra det.
Dock märkligt om det är olika kretskort ,hade ju varit billigare för dom att ha olika programvaror som styr det?
« Svar #24 skrivet: 10 december 2018, 07:37:41 »
Det är programvaran som är skillnaden därav två olika reservdelsnummer.
Det går nog att flasha om dessa på plats men den gemene reservdelsbytaren saknar resurser för detta.
« Svar #25 skrivet: 10 december 2018, 07:40:03 »
12ans förångare borde ha större yta vilket du troligen drar nytta av så du kanske har en 09B...
  • Antal inlägg: 72
« Svar #26 skrivet: 10 december 2018, 08:43:43 »
Är visserligen servicetekniker ,men har ju inte tillgång till mjukvaran.
Ska dock skriva till Fujitsu ,för att se om man kan få till det :)
Om inte annat ,så någon kan komma ut o tanka över rätt programvara !
  • Antal inlägg: 72
« Svar #27 skrivet: 10 december 2018, 09:57:03 »
Fick svar från Fujitsu ,o det är byte av kretskort som gäller.
Han tyckte dock att jag skulle låta det vara ,då utedelen inte belastas så hårt som det är nu ,o behöver inte avfrostas så ofta heller.
O den går lugnare o bättre.
Ungefär som jag redan märkt :)
