Författare Ämne: Snabbare varmvatten - vvc+vvb eller annat alternativ?  (läst 5567 gånger)
Utloggad cpofl
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 30 oktober 2018, 10:31:55 »
Jag bor i ett hus från förra sekelskiftet där tvättstugan, och därmed också värmepannan finns i en något nyare tillbyggnad. Rören har inte direkt dragits för att de ska bli så korta som möjligt och det tar därför orimligt lång tid att få varmvatten både i kök och badrum. De är dessutom grova.
Jag hade en röris här för att att titta på hur vi kunde få snabbare varmvatten och han föreslog så klart att vi ska installera VVC (med pump på timer för att bara användas de timmar då vi har behov av varmvatten). Eftersom vi har värmepump så vill han också installera en ytterligare 60 l vvb, jag förstår tanken men det är inte så lätt att trycka in en sån på ett snyggt sätt i en liten tvättstuga.
Jag undrar om någon här ser något annat vettigt alternativ? Har funderat både på små vvb vid kök/badrum men det får inte plats, genomströmningsberedare som värmer till dess det "riktiga" varmvattnet kommer borde kunna funka men det verkar de flesta avråda från. Jag har även läst att byte till 12 mm rör (verkar som att det är 22 i princip överallt nu) skulle göra att man får ut varmvattnet upp till fyra gånger snabbare. Kan det vara en idé? Rören är ändå gamla.
Tack!
SV: Snabbare varmvatten - vvc+vvb eller annat alternativ?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2018, 11:46:08 »
Jag har oxå lång väntetid på varmvatten pga 6-7m 22mm rör, funderar på att byta till 15 eller 12mm.
Enda funderingen jag har mot det är om tryckförlusterna blir för höga så att flödet i kranarna blir "för lågt"?
Kan ju bli klagomål på för lite varmvatten i duschen.....
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2018, 13:26:29 »
Har du plats för en VVB någonstans i huset?
Varmvattenberedaren i huset behöver inte vara i kök eller badrum, kanske har du en garderob eller nått i närheten?
VVC via kuvert brukar ge en hel del värmeförluster.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2018, 17:42:36 »
Mata hela huset med 12mm rör hade jag inte rekommenderat du kommer ha jättedåligt flöde om du duschar och diskar samtidigt(exempel) :(
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2018, 19:12:32 »
Jag har även lång tid tills varmvattnet kommer, jag har ca 7-8 meter 28mm rör. I princip spolar jag bort en snabbdusch rakt ner i avloppet innan jag börjar duscha. :'( Fast ibland tvättar jag mig i kallvatten för att få en liten varmvattendusch på slutet
Jag håller ju på med min konvertering från direktel till vattenburet så i samma veva drar jag om alla vattenrör också, nu blev det lite bråttom då det inkommit att dom vill byta vattenmätaren och den ska jag ju också flytta, därav kommer det bli en speciallösning med en ganska lång varmvattenledningen med en 15 mm tills det nya pannrummet är klart. Skulle tro att den ledningen till duschen är runt 15 meter, gissningsvis är det installerat inom 3 veckor så jag kan återkomma hur det fungerar. tummenupp
Kallvattnet har jag dragit en ny 28 mm ledning en bra bit in i huset där pannrummet hamnar, därifrån har jag dragit 22 mm ut till förgreningar som övergår till 15mm den allra sista biten.
« Senast ändrad: 30 oktober 2018, 19:14:09 av Tågråttan »
Utloggad cpofl
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 06 november 2018, 15:52:11 »
Det låter som att det får bli vvc ändå, uppenbarligen inte värt att mixtra med resten.
Jag föreslog för rörmokaren att lägga vvb i krypvinden (där rören ändå går) men det sade han blankt nej till.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 07 november 2018, 10:15:07 »
Kan du montera vv beredaren så den matar kök samt dusch på lämpligt avstånd kommer du inte behöva vvc.
« Svar #7 skrivet: 29 november 2018, 18:17:55 »
Jag har haft influensa liknande skit i kroppen med hosta i mer än 4 veckor, orkar inte göra annat än att bara sköta jobbet.
Ringde och bokade rörmokaren för det stod att jag skulle kontakta röris för att byta vattenmätarkonsol enligt vattenverkets papper, dom skulle byta vattenmätare och jag skulle ändå flytta hela vattenmätaren 15-20 cm.
Ringde rörisen i måndags som sa att vattenverket måste stänga av och dessutom kontrollera att avstängningskranen i backen fungerar först, sen kunde jag ringa honom igen, okej jag fixar det.
Kontaktar vattenverket och säger att jag trodde det var rörisen som stängde av i gatan, nähädu den tillhör oss fick jag höra lite kaxigt, okej men kan ni kontrollera att ventilen fungerar så jag kan boka upp rörmokaren svarade jag.
Dom skulle återkomma och gjorde det idag, javisst min ventil eller rättare sagt deras ventil i gatan är trasig så dom måste gräva upp den, när gör ni det frågade jag. Det vet vi inte det är ju frost nu, när dom ringde var det +2 och ska vara varmt den närmaste tiden.
Okej men vart i gatan ligger den där ventilen frågar jag, den ligger på din uppfart, märkligt egentligen att jag inte får stänga av vattnet själv då den ligger på min tomt tänker jag, jaja nu var den ju ändå trasig så då var det ju skönt att inte jag ägde den ventilen. :)  Ytan är asfalterad så vem som ska återställa allt det där efter grävningsarbetet vet jag inte ännu.
Som det ser ut nu har jag 3 avstängningskranar till huset, en i gatan och sen precis före och efter vattenmätaren och 2 av dessa är kaputt, man får verkligen hoppas att den sista fungerar tills vattenverket bytt den i backen. Och nu vågar jag inte röra den enda fungerande ventilen tills allt är bytt.
Därför Bopakoster kan jag inte säga hur det fungerar ännu och jag vet inte när det är klart för det hänger på nätägaren.
Men jag återkommer så fort jag vet något. tummenupp
« Svar #8 skrivet: 29 november 2018, 18:46:46 »
Oj då Rådisen, hur tror du jag ska klara det här nu då? Att du du påminde mig om att jag redan har haft tankar på och rentav skrivit långa haranger i ämnet, jag trodde just nu att jag kommit på nåt brajt, 10mm VVrör överallt, men när jag sätter mig för att kommunicera den idéen så ramlar jag på ett långt och besvärligt inlägg som visar att jag redan har varit inne på den grejen...f-n du skriver ju nästan i klartext att jag är drabbad av gammen, hade glömt totalt vad du väntat o väntar på... help
Men du, den som väntar på nåt gott väntar aldrig för länge! (inte ens om det kommer från kommunen) tummenupp[
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #9 skrivet: 03 december 2018, 11:29:53 »
Pannrum i källaren och köket ligger nära, men badrummet i andra änden av huset och grova rör. Med fullt öppen varmvattenkran tog det ändå 30 sekunder innan någon värme kunde skönjas. Jag löste det med minsta möjliga och billiga varmvattenberedare placerad i källarens ouppvärmda del rakt under badrummet samt bytte ut en sticket mot 15 mm PEX.
VVB 15 liter 1500 W. Ger nu snabbt varmvatten och volymen räcker till för att blanda ut det avkylda vattnet innan pannans varmvatten nått fram.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
« Svar #10 skrivet: 03 december 2018, 13:33:32 »
Tack för inlägget.
Fick mig att mäta temperaturen hos mig, kan vara kul att veta då jag förmodligen byter mina rör till helgen, ingen vetenskaplig test dock. Testen utfördes i handfatet via en kaffekopp, duschledningarna ligger ytterligare 4½meter bort. Kan vara en viss fördröjning då även keramikkoppen skall värmas, ansåg ändå att ir-pickan var smidigast att använda då dom vanliga termometrarna är ännu trögare.
40 sek för 35 celcius
70 sek för 50  celcius
90 sek för 53 celcius
VVB inställd på 65 celcius fullt uppvärmd 1 timme innan testen utfördes.
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2019, 13:38:05 »
Sådär Bopakoster, nu händer det grejer. tummenupp
Igår var dom här och slängde ut kol som dom tutta på, sen över med plåtar så dom skulle slippa tjälen.
Idag har dom grävt upp en stor grop för att kunna nå inkommande vattenventilen, sen händer det ingenting, 2 har suttit stilla i bilen i över en timme och en 3:e varit i grävmaskinshytten, var den 4:e tog vägen vet jag inte. dontknow
När jag skriver detta hör jag hur dom kommer, 4 man och en som gräver, 3 tittar alltså på, förmodligen är det någon form av rutiner och säkerhet ifall någonting annat grävs av.
Rörisarna lyser med sin frånvaro eller så är det grabbarna som sitter och vilar i bilen.[/color
Så om inte allt för långt bort kan jag ge ett svar på om det fungerar med långa rör i dim 15, kommer mäta ut den exakta rörlängden och även notera tiden det tar för varmvattnet att komma fram.
Om det inte fungerar något bra så gör det mig ingenting eftersom detta bara är en provisorisk lösning i några månader eller så. ::)
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2019, 14:45:07 »
Hej Tågråttan, du har lagt ut en text i gult, går inte att läsa...det enda jag ser är detta som har svart text:
"Sådär Bopakoster, nu händer det grejer. tummenupp"
Oläsligt stycke
"Så om inte allt för långt bort kan jag ge ett svar på om det fungerar med långa rör i dim 15, kommer mäta ut den exakta rörlängden och även notera tiden det tar för varmvattnet att komma fram.
Om det inte fungerar något bra så gör det mig ingenting eftersom detta bara är en provisorisk lösning i några månader eller så. ::)"
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2019, 16:01:45 »
Nu har jag ändrat färgen, tyckte den skulle vara lite oläslig eftersom det kanske inte var så klädsam text.
Det sista jag hörde av dom var; Vad tycker du sa han till sin arbetskompis när dom stod vid gropen, Jag vet inte fick han till svar sen plockade dom ihop alla saker och drog.
Misstänker att det är något problem, gropen är ca 3 meter djup.
Ska skriva en lapp till dom för morgondagen att dom inte ska gå ner i dimension, då vi har halvdåligt tryck i systemet redan. "Vilket givetvis inte är helt riktigt, men jag vill ändå inte ha ett sämre tryck efter bytet än det vi har nu."
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2019, 16:25:27 »
OK Råttan nu är jag med på noterna tror jag!  a:gl
PS Kan ju tillägga att jag har eget vatten och därmed ganska varierande vattentryck tills pumpen går igång. Den bryter vid 3,5 och startar vid 1,8bar DS
« Senast ändrad: 08 januari 2019, 16:40:26 av bopakoster »
