Författare Ämne: Parkeringsböter.  (läst 2236 gånger)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
Parkeringsböter.
« skrivet: 10 februari 2006, 15:01:36 »
Eller som det heter på snäll svenska: Kontrollavgift. :'( :'(
Varför fick jag den?  Felparkerat -Nix. Stått för länge - Nix. Glömt ställa P-skivan- Självklart!!!! huvuddunk huvuddunk  Hör man talas om någon som råkat ut för eländet så är det oftast denna glömska som drabbat.
Har någon löst problemet på ett enkelt sätt? En automatisk P-skiva som alltid stannar på den tidpunkt då motorn stannas eller någon irriterande ljudsignal som startas då motorn stoppas och som måste nollställas (kvitteras) manuellt. Eller kanske en ordentlig uppdatering av styrdatorn (hjärnskrället).
Just nu är jag irriterad och extra mottaglig för såväl bra som idiotiska förslag ;D ;D ;D
En gång är en gång för mycket (minst)!!
Bobo
« Senast ändrad: 10 februari 2006, 15:07:27 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Parkeringsböter.
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2006, 15:09:44 »
Det finns P-skivor med inbyggt urverk så visarna alltid följer med, bra för man kan inte stå för länge ;D
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2006, 12:48:36 »
Varför inte slänga upp 24st P-skivor i framrutan inställda på varje hel timme dygnet runt. Alltid är det någon som visar rätt-
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2006, 16:35:59 »
Se där, redan två utmärkta förslag! Det där med en skiva med urverk har jag funderat på tidigare. Finns dom verkligen att köpa? Var då?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2006, 16:58:36 »
Dom har lagt ner verksamheten sedan ett bra tag tillbaks. Men den händige kan bygga en själv. Köp ett billigt urverk hos Classe O och montera allt på en liten bit plyfa.
/Johan
