Författare Ämne: Välja element vid konvertering  (läst 1817 gånger)
Utloggad trexen
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 26 oktober 2018, 09:52:12 »
I vår tänkte vi börja borra och stoppa in en bergvärmepump (Nibe1255) och konvertera sutteränghus (-72) från el till vatten buren värme och även värma poolen.
Har alla ritningar och vilka storlekar på radiatorer det behövs på bottenvåningen, övervåningen ska få golvvärme framöver vid rumsrenovering.
Någon som har erfarenhet av mäsken och modeller på radiatorer, vi ska ha 2 rörslinga och det gäller 6-7st radiatorer.
Tips o ideer mottages även på annat är just radiatorer =)
//M
  • Antal inlägg: 36601
SV: Välja element vid konvertering
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2018, 13:15:05 »
Purmo eller Korado dubbelpanelradiatorer med konventionsplåtar brukar vara prisvärda.
Du skall ha ca 15 cm fritt ovan golv och under fönsterbräda för optimal luftväxling.
Här ser du rinkaby rörs alternativ av den modell som brukar användas av de flesta (2 paneler med konvektionsplåtar mellan)
https://www.rinkabyror.se/artikel/airfel-kompaktradiator-22-5004/
