Författare Ämne: Radiatorkoppling, någon?  (läst 2321 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 26 oktober 2018, 08:37:02 »
En kompis bad mig kröka in denna radiator i ett garage som reserv om luftvärmepumpen skulle sluta fungera och som frysskydd för kulverten.
Vet inte vilken typ av koppling man skall använda för att ansluta till denna koppling?
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Radiatorkoppling, någon?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2018, 14:09:15 »
Är den större än vanlig m22 radiatormutter? Har för mig det finns udda varianter med m24 men skulle gissa på vanlig m22x12 eller m22x15 :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2018, 17:33:54 »
M22x1,5 Rsk 1840002 alt 03 för cu 12 resp 15 finns även för pex. 4806166 för 12, 4806017 för 15, 1850177 ax 16,  1851055 för pex 16
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2018, 03:37:16 »
Ja, det var en M22X15, men det var just den typen av kopplingar vi saknade i vår arsenal, och 15 mm klämkopplingar av olika typer.
Vi fick ihop det till sist efter många om och men.
Struntade i radiatorn helt och gjorde bara en bypass på utloppet från kulverten så den hålls varm, garaget i övrigt skall värmas med värmepump med elkonvektor som backup om det blir för kallt för värmepumpen.
Utloggad PerEvighet
  • Antal inlägg: 18
  • Norahammar vedpanna 60-tal
« Svar #4 skrivet: 16 november 2018, 10:55:27 »
Hej, jag ska själv koppla 7 radiatorer som ser ut som denna. Intressant få veta varför det var problem: "efter många om och men". Jag river upp golv och kan sätta rören exakt där jag vill ha dem. Finns det några överraskningar får du gärna förklara. Tack :)
Har idag Norahammar Vedpanna, elektrisk varmvattenberedare Nibe Er 56-R 150, Borötanken TI 500L, defekt varmvattenberedare till vedpannan, ologisk rördragning, sönderfrusna radiatorer, rostskadade rör, vattenskador, hål i avloppsrör. Renovering startas i maj 2019.
« Svar #5 skrivet: 17 november 2018, 15:06:52 »
Det var efter många om och men för att vi saknade de dimensioner vi behövde, i övrigt inga problem.
