Författare Ämne: Inkommande vatten är fastgjutet i ett rör! Hjälp!  (läst 6644 gånger)
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 25 oktober 2018, 07:43:06 »
Här kommer lite bilder på mitt underbara bygge som gick åt skogen.
Inkommande vattenrör med värmeslinga skulle gjutas utbytbart enligt SÄKER VATTEN.
Men tyvärr missade markfirman det och drog på ett PVC-rör i sista sekund, dessutom med en träpinne.
Nu sitter jag där med ett hål i vårt badrum, vad tycker ni vi ska fylla hålet med?
Hålet kommer hamna bakom tvättmaskinen, så det kommer inte synas, men fortfarande vet jag inte om jag ska skratta eller gråta!
Jag gjorde en bild med foton ifrån övervakningskameran så får ni se hur det gick till..
  • Antal inlägg: 19498
SV: Inkommande vatten är fastgjutet i ett rör! Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2018, 10:05:53 »
Träpinnen borde väl bara sitta i frigoliten eller ev i singlet och bör gå att dra ur sen får du väl sätta ett vanligt avlopps lock över röret urskuret för rören.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2018, 20:17:14 »
Flyt igen de? Tyvärr så är inte det godkänt av säker vatten heller då dom kommer upp ur golvet, innan var en klack godkänd men är inte längre godkänt när jag gick kursen ifjol  dontknow
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2018, 20:57:43 »
Om det är en tröst så gick husbyggargrannarnas anlitade byggfirma i KK häromdagen. Dom har en platta precis som du har, men huset, tomten och vägen är "omonterad".
Mucho dineros en el fuego... FiR
Jag är nog blind och dum som inte ser problemet i realiteten?
Vad är det värsta som kan hända?
Vattenläckage när ni är på Thailandsresa och
försäkringen gäller inte för att markarbetarna har byggt "fel"?
 a:gl
Belys mig gärna vad "säker vatten" innebär i detta fall, i nyaste revisionen anno 2018!  tummenupp
« Senast ändrad: 26 oktober 2018, 21:05:27 av kWhalp »
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 08 november 2018, 14:32:29 »
Det är fel, detta är ett litet attefallshus det gäller och såhär står det i Säker Vatten 2016:01 SID 24.
"I småhus som inte har tvättstuga eller annat apparatrum kan rörgenomföringartill vattenvärmare, värmepump eller liknande göras med engenomföringshylsa i bad- eller duschrumsgolv, dock inte i plats för bad eller dusch. "
Jag undrar mest om någon har något tips på vad för tätningsmassa man kan fylla hålet med?
Någon typ av flytande gummi?
Har inte hittat något, hjälp! :(
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 08 november 2018, 18:18:11 »
inte mycket att hetsa upp sig för, tycker jag....
...om du har fall till brunn, så är det väl lugnt
