Författare Ämne: Varmvattenberedare som arbetstank till värmepump?  (läst 3461 gånger)
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 23 oktober 2018, 14:27:16 »
Har läst om att man kan använda en (gammal) varmvattenberedare som arbetstank till en värmepump. Alltså parallellkopplad med extra cirkulationspump till radiatorkretsen. Som ett billigare alternativ till tex. Nibe UKV.
Hur kopplar man en sådan? Måste man inte ha två anslutningar både i toppen och botten? Det brukar väl inte finnas på en VVB?
Mvh/Nicklas
  • Antal inlägg: 4499
SV: Varmvattenberedare som arbetstank till värmepump?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2018, 14:36:49 »
Teoretiskt borde man väl kunna sätta en beredare som en bypass, dvs en T-koppling på framledningen till toppen av beredaren och vidare till en extra cirkpump och därifrån till värmesystemet, och sedan motsvarande på returen i botten, fast utan extra pump.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2018, 16:38:47 »
Man måste ha T-kopplingar på båda anslutningarna om den ska funka som en arbetstank.
Om flödena är relativt lika över VP och värmesystem så omsätts vattnet i tanken väldigt långsamt.
Men det funkar bra om man t ex vill ha olika flöden.
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2018, 17:40:38 »
Varför vill du ha den som arbetstank? Du menar inte att du vill ha den som volymtank då?
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2018, 18:02:14 »
Det blir svårt att ha den som parallellkopplad arbetstank eftersom det bara brukar vara två anslutningar. Men som seriekopplad volymtank kan det funka.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2018, 18:58:14 »
Har en VVB som seriekopplad volymförstorare.  Funkar fin-fint.
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2018, 19:08:57 »
På framledning, returledning eller nån annanstans?
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2018, 22:39:00 »
På framledning, värme in upptill och vidare till radiatorer från botten, om jag minns rätt.  I alla fall som Bertil brukade rekommendera.
Skulle jag gjort om det idag, hade jag nog satt den på returen på samma sätt (varmast upptill).
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2018, 09:07:03 »
Ok, tack för svar!  tummenupp
Trodde att man kunde ha en VVB som parallellkopplad arbetstank som jag är ute efter.
Får nog bli en Nibe UKV istället som har de anslutningar jag behöver.
Mvh/Nicklas
