Författare Ämne: Glaset glider eller man får adrig vara glad...  (läst 2116 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« skrivet: 23 oktober 2018, 11:24:10 »
Var uppe på taket i  annat ärende och hittar detta  : ett stort härdat glas som täcker solpanelen ifrån Hewalex har glidit iväg.. Dvs solfångaren fungerar just nu som vattenbehållare för regnvatten ifrån taket ovan.. Sannolikt kan detta ha hänt i somras med de höga temp vi hade då  Den var limmad vad jag vet. Solfångaren kan ha blivit rejält varm 140 C kanske.  Akut åtgärd blir att täcka hålet. Laga får anstå tills sommaren. Vill helst slippa riva taket. Jag å härdade glas brukar inte gå så bra ihop ...
« Senast ändrad: 23 oktober 2018, 14:55:13 av Hastings »
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Antal inlägg: 36625
SV: Glaset glider eller man får adrig vara glad...
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2018, 13:51:25 »
Det borde väl gå reklamera om de är någorlunda nya, det bör finnas många tak i världen som kan bli varmare än de på våra breddgrader kan man tycka?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2018, 14:58:13 »
Jag har hört av mig tillverkaren som har 10 års garanti - den här solfångaren är 11.... så vi får se .  Samlas det vatten i den så lär den ju frysa sönder.  det är mycke nu- Vp går heller inte så bra.
