Författare Ämne: Baklastare 840 eller 641  (läst 5374 gånger)
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 10 februari 2006, 11:04:41 »
Någon som vet var jag hittar en baklastare 641 eller 840 i bra skick.Gärna lite utrustning.Har letat på blocket men det fanns för få där.
Dåliga converter mm.
Hoppas att någon kan hjälpa mig med ett tips.Bor i Köpingstrakten Västmanland.
Maila över om ni vet något.
Pris ca 50000:-
baklastare@hotmail.com
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Baklastare 840 eller 641
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2006, 11:15:38 »
Jag har en kompis som ev skall sälja sin 642:a. En 81:a eller 82:a. Tror han skulle begära ca 80.000 + m.
Han har förutom skopa även långgafflar och snabel.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2006, 15:01:40 »
Hej och tack för svaren.Problemet är när man kommer upp på dom priserna så är inte baklastarna attraktiva längre.
Då köper jag hellre en midjestyrd lastmaskin.
Eller en mkt fin relativt ny traktor med lastare.
Men eftersom jag skall ploga lite snö och göra lite lyft någon gång då och då ,så är jag inte beredd att betala mer en ca 50000:-.
Kanske maskinen används ca 2 - 3 max 4 veckor per år.
Har idag en Gigantic baklastare,men dörren är så liten att komma in i,och man blir inte yngre.
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2006, 17:58:36 »
Köpte mig en LM 840 *roflmao*Herrejisses vilken stark maskin mot den gamla baklastaren ;D
