Författare Ämne: Nybörjarfrågor om loggning  (läst 6384 gånger)
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
SV: Nybörjarfrågor om loggning
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2018, 17:43:58 »
Perfekt, stort tack! Har känslan av att det kommer att vara ett projekt som är halvfärdigt länge :)
En sockerbit är det jag är efter. Något som är snäppet bättre än att tvinna fransiga kopparkablar runt varandra men det behöver inte vara sjukt snyggt i garaget (som blir det första ”rummet” som jag drar kabel till). Tänker mig att jag kopplar upp elmätarna och några sensorer i garaget och sedan tar en paus i projektet för att samla kraft och dåliga idéer.
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #16 skrivet: 25 oktober 2018, 17:38:58 »
Idag fick jag en prydligt packad låda från Rickard. Nu har jag monterat min första givare på elbolagets elmätare.
En fråga: det finns två blinkande dioder (kWh, kvar) och så finns det två stycken dioder till som inte blinkar (synligt i alla fall). Är det på de dioder som blinkar med synligt rött ljus som man ska sätta dioden mot?
Nu väntar jag på att min logger ska aktiveras. Den klagar för närvarande på att min brandvägg inte är öppen, men det är den. Antar att det är för att jag ännu inte har gått igenom registreringsprocessen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2018, 06:42:34 »
Du skall sätta den på den diod som blinkar med synligt ljus och för kWh.
När det gäller brandväggen så är jag lite osäker, men klart är att du måste ha ett konto på e-logger aktiverat innan den kan koppla upp sig och få ett ID-nummer.
Om du satt loggern i läge e-logger så borde den i vart fall kunna ställa klockan innan den larmar för något tycker jag.
Du kanske behöver starta om routern om den konstrar med en nyansluten enhet?
Eventuella problem med routrar och brandväggar får du bäst hjälp med av Andreas på e-logger.se forumet - han är mycket bättre på allt som har med nätverk att göra än vad jag är.
(jag hatar allt som har med nätverk att göra)  :-X
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2018, 16:59:38 »
Väntar fortfarande på aktivering av mitt konto. Verkar ha registrerat mig med ett icke-riktigt namn (gjorde det i all hast på min telefon och läste inte texten noga) och har inte hört något. Har dessutom haft lite strul med min mail verkar det som, så har nu försökt att registrera mig igen. Vi får se vad som händer.
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2018, 06:56:17 »
Har aktiverat ditt konto nu.
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #20 skrivet: 31 oktober 2018, 14:03:22 »
Ja men titta här! Tack, Rickard.
Grafpremiär! http://e-logger.se/pub?perhallstroem&p=2 Har också försökt mig på en snabb och smutsig systembild: http://e-logger.se/pub?perhallstroem&p=1
Har redan sett något intressant: min IVT GreenLine HT+ växlade för ett tag sedan över till att göra varmvatten och då drog den som mest 3,2 kW; nu är den tillbaka på att koka radiatorsoppa och föll då ner till 2,6 kW.
Hade strömavbrott på en fas i natt. Nu vet jag i alla fall att eluttaget till routern, balkongbelysningen, utebelysningen, tvättmaskinen samt uttaget som jag just nu laddar bilen i sitter på samma fas...  tummenupp Hade ställt bilen på laddning 00–06 och tvättmaskinen (med snålaste = längsta program) att bli klar vid 04:00. 8 A till bilen, kanske uppåt 10 A på tvättmaskinen och sedan värmepumpen på det. Uppskattar att tvättmaskinen startade ca 01:00 (detta var innan loggern blev uppkopplad alltså, så jag vet inte). Cirka 02:35 fick huvudsäkringen för fas 1 nog. Ska bli skönt att få elektrikern hit nästa vecka och få upp den nya laddboxen med lastövervakning. Kanske också läge att se till att tvättmaskinen ligger på den "tredje" fasen (laddboxen använder två) eftersom vi tenderar att köra den nattetid.
En fråga på temat "nybörjare" och "värmepump": belastar kompressorn i en IVT GreenLine HT Plus alla tre faser jämnt eller är det en enfas-maskin? Kan inte se det än, eftersom jag väntar på ovannämnda elektriker som ska montera mina fina energimätare.
« Svar #21 skrivet: 31 oktober 2018, 15:19:16 »
Ser väl bra ut.  tummenupp
Värmepumpen belastar faserna jämnt, kan skilja någon tiondels A men normalt inte mer.
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #22 skrivet: 31 oktober 2018, 17:58:59 »
Okej, så bra. Det gör vissa saker lite enklare. Är klurigt med enstaka stora förbrukare. Hade varit praktiskt med bara en fas, på många sätt.
« Svar #23 skrivet: 01 november 2018, 07:41:46 »
Det är väl mycket bättre med 4A per fas istället för 13A på en fas?
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #24 skrivet: 01 november 2018, 20:17:26 »
Förlåt, var otydlig. Menar att det på många vis hade varit praktiskt att ha enfassystem och enfasapparater så att man hade mindre sjå att sprida ojämna laster mellan faser. Förstår varför vi har det system vi har; bara önsketänkande. Eller, förstås, det omvända: att allt gick på tre faser så att de belastades jämnt.
