Författare Ämne: LG Neon 2 uppsatta på taket  (läst 3643 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« skrivet: 20 oktober 2018, 14:55:45 »
Det saknas dock en panel, fick plats med några extra,så jag får vänta lite på den sista.
Solar Edge växelriktare och i dagsläget en 8KWp anläggning, snart varit igång en vecka men har inte gett så mycket på grund av dåligt väder.
« Senast ändrad: 20 oktober 2018, 15:36:13 av Abuquir »
Inloggad Mike
SV: LG Neon 2 uppsatta på taket
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2018, 16:03:54 »
Tycker det förstör utseendet på de flesta hus tyvärr, Teslas lösning där varje panna är en solcell är mer lockande.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2018, 22:38:08 »
LG Neon 2 är väl ganska effektiva? Vilken verkningsgrad valde du? Räknar du med att det lönar sig över tid att välja en dyrare och effektivare panel?
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2018, 23:54:04 »
Och jag tycker det är snyggt....
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2018, 23:58:52 »
Lg Neon 2 är på 320 watt, och har för mig verkningsgraden ligger på ca: 19%.
De kommer förhoppningsvis täcka upp swimspat frugan köpte i somras, nedbetalningstid... tja, 8-10 år tror jag...
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #5 skrivet: 24 november 2018, 22:08:12 »
 tummenupp
Har fått installerat samma paneler som du, de hamnade på ett ladugårdstak som ändå inte används (ladugården) så det passade bra, riktning mot syd stort sett.
Det som saknas för drift är att montören från Vattenfall kommer och byter ut mätaren vilket han lovade skulle ske igår men fick väl annat att göra...
Panelerna är snygga jämfört med de blåa som brukar sättas upp.
Det blev 33 st som ger 10,56 kW vilket borde räcka för den badtunna den vackra i huset trånar efter (årsförbrukning 3000 kWh).
Bra leverantör (Solkraft), det tog ca 8 veckor från beställning till allt var klart på taket. Samma växelriktare, SolarEdge.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #6 skrivet: 25 november 2018, 03:33:47 »
Lycka till!
Jag är väl på gång och skaffa några till ser det ut som, badtunnan drar ju en jäkla massa.... Fast den stänger jag nog av nu för vintern, ja alltså sänker värmen till runt 30 grader. Har 37 grader nu.
