Författare Ämne: Hjälp med exp kärl i vedeldat system med kulvert  (läst 3912 gånger)
Utloggad Abbeolin
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 oktober 2018, 21:58:34 »
Hejsan!
Detta är mitt 1a inlägg.
Jag har ett 240 kvm hus med kallvind där rören går till det vattenburna värmesystemet.
Förr eldades med olja i kombipanna men nu ska den ut.
Då ack tankar inte fick plats grävde jag ner 10m kulvert till garaget och håller på att koppla ihop en euronom keram 33 med 5 tankar på ca 3000L.
Nu till frågan. Jag trodde mig klara mig med 5% expansion till ett slutet system men har nu förståttå att det krävs 10%. Då jag gör allt väldigt budget är det inget alternativ att köpa ett nytt slutet kärl för tillfället så jag kollar på öppet kärl.
Boningshuset är högre är garaget och jag kan troligen inte komma över översta röret i bostadshuset med ett öppet kärl i garaget. Krävs det eller hur funkar det?
Mvh Abbe Olin
« Senast ändrad: 14 oktober 2018, 22:11:02 av Abbeolin »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19491
SV: Hjälp med exp kärl i vedeldat system med kulvert
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2018, 08:29:58 »
Ett öppet kärl ska sitta över högsta radiatorn annars funkar det inte. Vet dom med liknande lösning som dig som kör värmeväxlare mellan vattnet i tankarna och radiatorvattnet men då krävs separat exp till huset och dubbla cirkpumpar så billigare blir det inte men man bygger antagligen så för det brukar inte anses vara ok med slutat exp kärl till vedeldning om man inte har nödkylning av pannan och sen är väl inte livslängden på exp kärlet så lång heller och dom kostar en del när det blir stora kärl.
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2018, 09:02:55 »
Expansionskärl är väl inte så dyra? Om du redan har ett som är på 5% av volymen så kan du köpa ett till lika stort och koppla in båda.
Utloggad Abbeolin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2018, 09:50:06 »
Över högsta radiatorn klarar jag galant men röret som leder till radiatorerna sitter ca 4,5m över radiatorerna. Räknar man på översta röret eller radiatorn?
PS. Jag har nödkylningsslinga i pannan inbyggt.
Mvh
Utloggad Abbeolin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2018, 09:52:09 »
Ett billigt märke 150 L kostar 2300:- och då kan mina inte ens köpa reservdelar till...
Mvh
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2018, 13:57:23 »
Mvh
Det är tyvärr översta röret som gäller.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2018, 15:24:48 »
Vad händer om det öppna expansions kärlet sitter nedanför den översta radiatorn?
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2018, 09:01:07 »
Det kommer bli luft i den del som är över exp kärlet.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2018, 22:03:02 »
Vart kommer luften ifrån?
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2018, 22:50:08 »
Det kommer vara luft i rören från början ett lågt placerat exp kärl gör det svårt att lufta även om cirkpumpen kan trycka runt vattnet så finns en stor risk för problem med kärlet lägre och risk att luften kommer in på nytt genom tex läckande radiator koppel.
