Författare Ämne: Clas Ohlson DAMMSUGARPÅSAR ?  (läst 2623 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 12 oktober 2018, 09:32:05 »
Hejsan
vår dammsugare Miele S 5380 gav upp och vi har köpt en ersättare Miele Compact
C 2 Ecoline.
Nu behöver vi byta påse. Påsarna till S 5380 är lite för stora, så vi måste hitta andra nya.
Vi hittade  C 3100 hos Classe, som säger:
Hög kvalitet, en av marknadens bästa dammsugarpåsar.
Slitstark, upp till 50 % mer fyllnadsgrad jämfört med en papperspåse
Det låter ju bra och priset  är bra.
Någon här kanske har erfarenhet av Classes påsar?
Trevlig helg till er alla.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Clas Ohlson DAMMSUGARPÅSAR ?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2018, 23:19:55 »
Rent allmänt tycker jag att kvaliteten på dammsugarpåsar har blivit mycket bättre på senare år. Många tillverkares påsar är gjorda av något gråvitt ganska rivstarkt material, som inte alls går sönder lika lätt som de spröda ljusgula papperspåsarna som man svor över på 90- och 00-talet (jag misstänker att det där ljusgula papperet fungerade utmärkt som insats i en 60-talsdammsugares tygpåse, men tålde inte att ligga an mot vassa plastkanter i modernare dammsugare).
Jag har på senaste året gått över mer och mer till att handla påsar på Ica (trots att jag för övrigt av vissa skäl undviker de affärerna). De har betydligt bättre ordning på rekommendationstabellerna än flera andra kedjor, åtminstone i de största butikerna finns ett ovanligt stort sortiment av olika påsar och det går att hitta passande påsar även till de märkligaste uddamärken av dammsugare (man slipper alltså s k universalpåsar som bara är förargelseväckande), påsarna är av fullt acceptabel kvalitet och risken är liten att någon påse ska gå sönder under drift.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2018, 06:53:58 »
Varför inte använda orginalpåsar?
Så många påsar gör man väl inte av med på ett år så man måste jaga några kronor på det här.
Som att sätta Kinadäck på en Ferrari...
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2018, 10:02:08 »
Sant, jag har påsar kvar sen jag köpte dammsugaren och det var väl kanske 7 år sen. :P
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2018, 10:52:41 »
T ex för att originalpåsar kan vara svåra att få tag i om man inte åker till andra änden av stan eller så.
Jag såg förresten på ett paket Ica-påsar att de tydligen är tillverkade av Electrolux.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2018, 19:52:23 »
Hört talas om näthandel  ;)
Electrolux har till och med en prenumerationstjänst så kommer det i brevlådan så ofta som önskas.
Jag hade det när jag använde Electrolux lch en gång om pret damp det ned ett paket med påsar och även ett filter till motorn.
Electrolux och många andra använder ju S-bag så där kan det säkert förekomma att det är samma tillverkare så det är ju bra i så fall.
« Senast ändrad: 13 oktober 2018, 19:54:06 av Mike »
