Författare Ämne: Knäppningar i rören till radiator  (läst 5767 gånger)
Utloggad Wijk
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 09 februari 2006, 21:25:43 »
Jag har i min källare satt upp en radiator i utrymme där oljetanken stod innan jag installerade en FLVP. Idag hörs ofta knäppningar i dessa rör. Vad beror detta på?
Har någon en lösning, så är jag tacksam!
Karlskrona, Huset byggt 1959, 95 kvm med 82 kvm källare, Autotherm 190F, ca 17000 kwh/år
  • Antal inlägg: 7784
SV: Knäppningar i rören till radiator
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2006, 21:36:21 »
Det finns massor skrivet i forumet om knäppningar sök på "volymförstorning" så hittar du säkert nått av värde
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2006, 21:53:31 »
Om det bara är rören till en enda radiator som krånglar?
Isåfall torde det kunna hjälpa med att se till att rören går fritt i bjälklag osv, och att smörja
radiatorkonsollen med siliconfett eller motsvarande.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2006, 07:47:24 »
När din värmepump tillverkat tappvarmvatten och är klar med det växlar trevägsventilen över mot radiatorsystemet. Detta innebär att en mindre mängd hett vatten tillförs radiatorkretsen under den tid det tar för trevägsventilen att växla.
Gör följande åtgärder:
1. Kontrollera så att du inte har grundflödesventilen på radiatorkopplet till din nya radiator helt öppen, du får då ett så högt flöde genom din nya radiator att den får ta den största smällen av hetsvattnet, värmeavgivningen behöver inte påverkas nämnvärt även om du styper på grundflödesventilen. Difftempen över varje enskild radiator bör vara ca 5-7 grader när värmepumpen gått så pass länge att du har ett ordentligt uppvärmt radiatorsystem.
2. Hur sitter rören mellan värmepump och radiator fast, förmodligen är det i infästningara av rören som knäppningarna uppstår, prova lite olika lösningar för att komma ifrån problemet, t.ex att ansätta klammren mer eller mindre i kombination med att du smörjer rör/infästningar med silikonfett eller symaskinsolja. Går rören genom träbjälklag, gör som Piece skriver, se till att centrera dem i sina genomföringar så att de ej tar i vid värme-expansionen som uppstår. Smörj även konsollerna som radiatorn är uppsatt i.
3. Det behöver inte vara i just den nya radiatorn eller dess rör som knäppningarna uppstår, oljudet kan transporteras från annat håll i rörsystemet men ändå höras tydligast i pannrummet, kontrollera noga varifrån lhudet kommer och försök på ovanstående sätt fixa problematiken även på övriga/gamla ledningar som du har i eller i närheten av pannrummet.
Lycka till.
/Rickard
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2006, 08:41:16 »
Ytterligare att tänka på är att oljudet oftast kommer ifrån kopparrör, om du
har blandade sorter i ditt system. *vinkar*
Utloggad Wijk
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2006, 09:56:18 »
Tackar för tipsen! Skall kolla och ev. åtgärda de saker ni föreslagit, så får vi se hur det fungerar.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2006, 23:59:00 »
Ytterligare ett tips. Om det enbart gäller knäppningar så kan man  på framledningen till radiatorkretsen montera ett rör som är ca: 20cm. i dia. och 40-60 cm långt så får du ned vattnets hastighet med upp till 100ggr. och det innebär att när växlingsventilen växlar och skickar ut en skvätt hett vatten i framledningen som kan orsaka knäppningar i systemet så när "heta skvätten" kommer till burken och hastigheten sjunker med upp till 100ggr. och lite hjälp av turbulens så blandas det heta och svala vattnet, temperaturen jämnas ut och man slipper med största sannolikhet oljuden. Gjorde så hos kompisen för ca: 8 år sedan trots protester från leverantör och installatör. Dom hade försökt med förbikoppling och cirkulation eller vad det var utan resultat.
Utloggad Pedrollo
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 22 april 2006, 13:51:42 »
Vad har du för anläggning?
Har du yttre cirkulationspump till radiatorerna?
Har du IVT kan du kanske lösa det med några knapptryckningar i displayen.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #8 skrivet: 22 april 2006, 16:57:54 »
Så låt oss höra hur man löser det med en IVT :)
Jag har nämligen en sådan.
Utloggad Wijk
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 25 april 2006, 21:29:47 »
Nej, jag har en Autotherm 190F, men det är väl samma om jag fattat rätt. Vilka knapptryckningar skall göras i displayen för att undvika knäppningarna?
Mathias
