Författare Ämne: Golvvärme under parkettgolv  (läst 4166 gånger)
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« skrivet: 09 oktober 2018, 20:12:45 »
Tänkte starta en tråd för de som tänkt lägga in golvvärme på bjälklag och höra erfarenheter från oss som har gjort detta.
Jag har lagt in golvvärmeslingor alupexrör i huset när jag slängde ut el-elementen och ersatte med vattenburet och bergvärme. Jag fick hjälp att klyva spånskiva i 180mm bredd, som limmade och skruvades c/c 200mm uppe på den befintliga spånskivan, värmeplåtar nubbades fast och alupex-slangen klämdes i plåtarna.
Känns som uppvärmning blir väldigt billig i längden, kan köra värmekurva 31 på de 120 m2 golvvärme+3 radiatorer (I garage, tvättstuga och sovrum) vi har, att jämföra med brorsans nybyggda hus med 29-kurva.  tummenupp
Nu till min fundering;
Ovanpå slingorna har det blivit tre olika golv; flytspackel+klinkers, ångtätplast+foam och laminat eller parkett. Klinkersgolvet är ju helt fast, laminatgolvet känns lite, lite mjukt, men helt ok, men däremot låter parkettgolvet lite, knastrar och knäpper när man går på det, lite som ett gammalt hus. Även detta är något mjukt, men inte så jag stör mig så, mer av knäppandet.
Det jag tänker på är om man borde skruvat plåtarna istället för nubba?
Är det nån annan flytspacklat under parkettgolvet och upplevt det stabilt?
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
SV: Golvvärme under parkettgolv
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2018, 21:26:23 »
Jag har använt färdigspårade spånskivor. Skivorna är limmade mot varandra och reglarna och skruvade direkt på golvreglarna . Plåtarna är inte häftade någonstans. Över det ligger diffusionstät plastfolie och stegdämpare (2mm matta bestående av frigolitkulor) och på det klickad ekparkett.
Inte minsta svikt eller knäppande. Om jag hade häftat plåtarna hade jag bara gjort det i ena änden av plåten.
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2018, 21:42:16 »
Ganska likt som jag har, fast jag har lumppapp istället för frigolitmatta. Spånskivorna kan omöjligt svikta, de är både limmade och skruvade, så det måste vara ovanför. När jag nubbade fast plåten kändes det som att den satt fast ändå, så det borde vara plastfolien, lumppappen eller själva parkettens underrede/ihopsättning som spökar, skumt. Inget man gör om direkt  :o
Kan tillägga att det är Tarkett enstav lackad ek.
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2018, 22:25:13 »
Så här skulle man tänka sig att det är?
Al plåtenutvidgas vid uppvärmning. Du nubbade den vid en temperatur lägre än när golvet är uppvärmt. Om plåten är nubbad i vardera änden, eller värre, runtom, så kommer den att bukta uppåt när den värms upp och lyfta laminat eller parkett. Då sviktar ytgolvet när du går på de bubblorna
Flytspackel o klinkers är tillräckligt styvt  för att hålla emot plåtuppbucktningen. Vart tar då plåtens volymexpansion vägen? Precis som med helsvetsad räls, om slipersen kan hindra längdexpansion så växer rälsen i bredd+tjocklek  istället, dsv Al-plåten sväller enbart i tjockleksriktningen.
« Senast ändrad: 09 oktober 2018, 22:27:14 av bopakoster »
Utloggad Grunf
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2018, 11:13:48 »
Vi har cca 160 kvadrat golvvärme under parkett.  Jag gjorde enlig LK-manual: LK färdigspårad spånskiva som skruvas i bjälklag + limmas i not, 16mm PEX, värmespridningsplåtar (ej spikade), diffusionsspärr och stegmata för värmegolv. Sen ekparkett ovanpå. Noll problem.
Jag skruvade + grundade plåtar endast under klinker (där man använder golvgips mellan spårskiva och klinker).
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #5 skrivet: 10 november 2018, 23:20:12 »
Hur bra fungerar det med parkett på golvvärme som är ingjuten i ett betongbjälklag?
I mitt fall ligger som i rörhållarlister på cellplasten, sedan 10cm betong på det.
16mm rör CC160
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #6 skrivet: 12 november 2018, 19:36:25 »
Du har så men har inte känt effekten än?
Det låter som de gör i nya hus, dvs najar fast slingorna i armeringsnät ovanpå cellplasten och sen fyller med betong ovanpå, blir ju som en stor radiator, trögt system men effektivt, låter som om det borde fungera bra förutsatt att du isolerat tillräckligt nedåt så värmen går uppåt, att det blir enklaste vägen för värmen att gå.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #7 skrivet: 12 november 2018, 21:20:07 »
Golvvärmen ligger oftast under armeringen i en villaplatta som ovanstående skriver som klamras i rörlister, standard är 300mm frigolit på nybygge.
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
