Författare Ämne: Styra Nibe EVC 13 på distans  (läst 4536 gånger)
Utloggad rible123
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 oktober 2018, 10:41:08 »
Jag har ett sommarhus med en elpanna av slaget Nibe EVC 13 som jag skulle vilja styra med Av och På från distans. Jag har Wifi i stugan. Jag tänker att man vill kunna ställa på pannan när man ska dit för att det ska vara varmt o gott när man kommer fram.
Det jag behöver är en möjlighet att på distans slå på och av Nibe-pannan, helst att detta kan ske med automatik vid för låg temp om man önskar.
Har ni några kreativa förslag?
Mvh
  • Antal inlägg: 31272
SV: Styra Nibe EVC 13 på distans
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2018, 13:36:08 »
Tror att nått sånt här ska kunna funka.
https://www.styrahem.se/p/408/strombrytare-paav-wifi-4-kanaler-pro
Den kopplas in på rundstyrningen som NS, och öppnar när du vill ha värme i huset.
Sen kopplar du en rumstermostat i serie över rundstyrningen som också öppnar kontakten under en viss innetemp.
« Senast ändrad: 08 oktober 2018, 13:55:36 av Carl N »
Utloggad rible123
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2018, 14:35:56 »
Hej igen, tack för svar, den kopplas på 1 och 3 då enl skiss? Sen termostat i WIFI brytaren?
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2018, 14:43:17 »
Jepp, kopplar du ihop dom o serie på 1-3 så de är stängda så kopplas hela effekten bort.
När ena eller andra öppnar så kör elpatron igång.
