Omröstning
Hur mycket HH el går det hos er?? (dygn)
0-10
0 (0%)
10-20
11 (34.4%)
20-30
9 (28.1%)
30-40
6 (18.8%)
40-50
3 (9.4%)
50-
3 (9.4%)
Antal personer som röstat: 32
Författare Ämne: HH El/dygn  (läst 5347 gånger)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
HH El/dygn
« skrivet: 09 februari 2006, 19:23:15 »
Tänkte kolla vad ni har i HH el..
jag kollade idag hade jag 23kw..
kollade med sambon och det var följande..
utöver allt vanliga lampor osv..
5 tvättar
2 torktumlare
1 tvättmaskin
+ dammsugare (städdag)
tycker det var ganska lågt faktiskt.. så jag blev lite nyfiken vad ni har..
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: HH El/dygn
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2006, 20:03:06 »
Jag har statistik för ca 10 år. På sommaren är dygnsnittet 14-15 kWh
och under vintermånaderna ca 10 kWh mer bl a beroende på mycket utebelysning.
« Senast ändrad: 09 februari 2006, 21:44:57 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: HH El/dygn
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2006, 20:38:59 »
Har loggat min förbrukning nästan varje dag i 126dgr, och då snittar jag 34kWh/dygn  huvuddunk
Då skall tilläggas att jag idag ej har en VP, således är VV inräknat i HH-elen.
Har separat Kamstrup 382 på min elkassett så jag kan separera värme från hh-el
FYFAN!
Tillagt:
17213kwH tot sedan avstämmningsfaktura 30/6-05, det ger 76,85kwH/dygn!
Vad säger man    Thumbsup
« Senast ändrad: 09 februari 2006, 23:59:06 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: HH El/dygn
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2006, 20:54:19 »
Jag är fortfarande lyckligt ovetande om hur mycke hushållsel som går åt här hemma
Dock så har jag läxat upp ungarna i energiförbrukning
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
SV: HH El/dygn
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2006, 21:30:35 »
Ligger mellan 15-25
20 i snitt
det får väl duga :)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: HH El/dygn
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2006, 20:20:20 »
Vintertid: 20-25kWh/dygn  huvuddunk
Sommartid: 10-15kWh/dygn  Thumbsup
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: HH El/dygn
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2006, 21:19:00 »
Jag svarar med mitt snit / år, vilket inte är samma på sommar & vinter.
ca 16kW
Utloggad peterw6
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 38
SV: HH El/dygn
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2006, 21:42:01 »
Ligger i snitt på 15kwh/dygn.
Autoterm 307E+Borö vb200/90.185m borra.160m2 hus +75m2 källare
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: HH El/dygn
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2006, 23:11:03 »
Vi lever och förbrukar ganska mycket el till hushållet. Det går på ca 12000kWh/år.
Där i detta är alltid ett par datorer igång, 20 tal lampotr till.
De so är till nästa alltid har jag bytt till låg energi.
Sen var kväll är det minst 2 i bland 3 TV apparater till. Soround ljud anl, boxer, canal digital dekoder.
Minst 4 adapter är alltid till för olika ända mål. Laddningsbar dammsugare etc. Tvätt+torktumlare går var dag och ibland flera gånger. Larmsystem är alltid till och drar en del det också.
Utsugs fläkt går kontinuerligt dygnet runt men ger där med bra ventilation i bostaden.
Detta gör ca 35kWh/ dygn. Sc:,h
Det finns stor sparmöjlighet i att släcka lampor med timer och ej ha alla adapter till dygnet runt.
Sen har vi golvvärme i badrum, men det räknar till värme ej hushålls el. Det samma med min elberedare för att få VV kapacitet till att fylla bubbelbad etc.
« Senast ändrad: 11 februari 2006, 23:14:13 av Janne El-Energi »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: HH El/dygn
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2006, 15:30:11 »
I snitt 14 kWh/dygn.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: HH El/dygn
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2006, 16:31:32 »
Ligger för närvarande på 11,61 kWh/dygn nu i januari,detta efter en hel del insatser för att få ner förbrukningen. Kommer att jobba vidare och målet är ytterligare minskad förbrukning  utan att få sämre komfort  ;D --/
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad CarMan
SV: HH El/dygn
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2006, 21:44:30 »
du ligger altså 4-5 kWh/ dygn under snittet. 5x364 = 1825:-/år
vad får du offra för att gå ner så långt?
  • sxa
SV: HH El/dygn
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2006, 21:51:12 »
Han har inga 20 glödlampor tända hela kvällen eller 3 dator +3 TV apparater igång på kvällen som det är hos mig. Thumbsup
Bara min takfläkt bränner av ha 3-4kWh var dygn. >:D
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
SV: HH El/dygn
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2006, 19:06:11 »
Har många glödlampor tända,men samtliga är lågenergilampor. Har vid utbyte av vitvaror köpt energiklass A. Detta är kanske inte lönsamt på kort sikt,jag tror att det jag sparar i energi får jag betala extra i investering. Det blir troligen ingen vinst med dagens elpriser,men om elpriset stiger har jag nog gjort en bra affär.
Har TV,video,DVD,satellitmottagare,dator skrivare kopplade så att jag stänger rubbet via fjärrkontroll (lite stand by el) Motorvärmare startas med timer m.m  Känner inte att jag offrat något speciellt.
 *vinkar*
