Författare Ämne: Vedex 2000 blir för varm  (läst 3600 gånger)
Utloggad Martin Bo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 oktober 2018, 10:15:40 »
Jag har på senare tid fått problem med att min panna går för högt i temperatur och fläkten slår ifrån flera gånger under eldningsomgången. Tidigare hände detta bara vid slutet av eldningen när temperaturen i tankarna närmade sig max i botten.
Pannan eldas mot två tankar om 500 l och jag eldar med torr lövved.
Vad kan vara orsaken till detta problem?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Vedex 2000 blir för varm
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2018, 18:50:37 »
Laddomaten. Går cirkpumpen?
Utloggad Martin Bo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2018, 18:58:34 »
Ja, den går men har börjat fundera på om det kan vara termostatventilen i laddomaten som kärvar. Enligt manualen skall intemperaturen till pannan vara ca 66 grader vid 90 grader från pannan men intempen går aldrig under 80 grader.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 31 december 2018, 18:39:44 »
Hur har du ställt spakarna och vreden? Har en 2000 själv som jag är nöjd med
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2019, 22:08:58 »
Enkelt uttryck så beror det på att pannan inte kan kyla ned sig med den tempen som är på returvattnet. Pannan blir för varm, då stannar fläkten. " Enligt manualen skall intemperaturen till pannan vara ca 66 grader vid 90 grader från pannan men intempen går aldrig under 80 grader". Sådana rekommendationer ger jag iofsig inte mycket för, du kan ha 2 likadana vedpannor, det är ändå skillnad mellan dom eftersom bränslet aldrig är detsamma! Så variationer finns. Har själv Vedex 2000 -95 och tempgivarna har aldrig stämt..
