Författare Ämne: Krypgrundsisolering onödigt?  (läst 5838 gånger)
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 05 oktober 2018, 10:00:21 »
Krypgrunden är delad i två med krypgrundsisolering och plast i ena sektionen men inget i andra. Den med isoleringen luktar lite medan andra inget. Funderar på om sådan isolering gör någon nytta egentligen?  Temperaturen är ju densamma. Markfukt som stoppas under plasten torkar antagligen inte ut och kanske där det luktar. Köldbrygga kondens på marken tror jag det ska mycket till att bli och det verkar ju inte bli i den utan krypgrundsisolering.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Krypgrundsisolering onödigt?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2018, 08:02:51 »
Har med funderat över detta! Tror ju dock att skumisolering är att föredra och inte ull. Jag har plastat marken i min krypgrund och hsr avfuktare innan kunde rf ligga på 70-80% ibland nu ligger den stabilt på 60% men har fortfarande lite lukt kvar som jag tror msn får leva med i grunden :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 11 november 2018, 10:20:11 »
Vilken avfuktare har du? Jag stängde av min acetec PD 250 och köpte en billig kondensavfuktare på gubbdagis så över natten försvann lukten och rf gick från 58 till 50
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #3 skrivet: 11 november 2018, 13:36:23 »
Pd 400 har jag, inställt rf är 60% ligger oftast lite under nu när det blivit kallare på sommaren liggen 60-65 oftast går den bara upp till ca 62 och går ner på kvällen, har även undertrycks fläkt så har ingen lukt i huset men i grunden kan det lukta lite krypgrund men inget skarpt :)
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 14 november 2018, 11:19:22 »
Gött! Jag funderar på att gjuta betong med isolering under istället för krypgrundsisoleringen så kan jag ha lite bättre som förråd
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #5 skrivet: 14 november 2018, 18:03:01 »
Aha, antar du menar ”golvet” då, det är kanske inte så dumt.. tagit in några offerter?
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #6 skrivet: 17 december 2018, 16:45:07 »
Planerat ordna själv men inte prioriterat
