Författare Ämne: Plugga tilluft i badrum?  (läst 8321 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« skrivet: 04 oktober 2018, 15:45:26 »
Läste här förut att det är bra med enbart frånluft i badrum. Jag har både tilluft och frånluft.
Skulle jag kunna plugga tilluften, rengöra frånluftskanalerna och justera in ventilationen i huset på nytt?
En Nibe 410p 2008 sköter ventilationen idag. Vill ha FTX och LVVP när 410p ger sig.
Hur pluggar jag i så fall enklast?  Knölar i en bunt isolering i kanalen och vrider upp stosen igen?
Huset är ett 1,5 plan 155kvm från 1985. Har elektrisk golvvärme i badrummet.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Plugga tilluft i badrum?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2018, 15:56:58 »
Ett våtutrymme ska ha såpass stort undertryck att fukt o lukt inte ska kunna ta sig ut i övriga huset så mekanisk tilluft i badrummet är naturligtvis helt fel och var från början ett missriktat sätt att värma rummet när luftvärmesystemen var populära. Pluggas donet så,förutom att någon annan värmekälla får tillföra värme till badrummet, tillförs husets övriga tilluftsdon lite mer luft istället så nån direkt omjustering behövs oftast inte.
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2018, 16:01:37 »
Och pluggar gör du med ett lock.
Utloggad perra83
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2018, 16:19:15 »
Bra tänkt!
Blir den att täta mot själva innertaket?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2018, 16:23:07 »
Ja ingen tilluft i badrum eller övriga våtutrymmen i huset utan bara frånluft i dessa, så de är bara att plugga igen isf.
Utloggad perra83
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2018, 16:33:58 »
Tackar, då inhandlar jag ett täcklock imorgon.
Det är i alla fall bra drag i frånluften. Toan på övervåningen har bara frånluft, även kök och tvättstugan.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2018, 16:46:16 »
Locket sätter du utanpå eller inuti röret
Utloggad perra83
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2018, 22:01:10 »
Jag vet inte vilket lock jag ska ha. Har googlat men hittar inget som ser passande ut.  Var till en butik idag men dom hade inte.
Åker in till Örebro imorgon och kolla alla butiker.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2018, 22:08:48 »
Kolla hos  soliduct.se och sök på ändlock så kan du se vad det är du ska ha.
Utloggad perra83
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2018, 09:16:53 »
Ja där va ja och tittade  :)
Innan kvällsduschen igår tog jag ner stosen och kollade. Den gick faktiskt att gänga ihop mer än jag trodde. Den lilla öppning som var blev helt komprimerad. Tallriken blev som ett med ringen mot taket och det ser bra ut. Hör inget sus eller känner att det blåser något runt den heller.
Duschade lite varmare än normalt igår och hade en glipa på dörren på typ två centimeter och det är lite mindre än vanligt (brukar ha mer öppet så mopsarna kan gå som dom vill)
Det blev lite imma längst upp på speglarna. När jag hade torkat mig och rakat ner allt synligt vatten i brunnen så var imman borta.
Imorse tyckte jag att det kändes varmare där inne. Tilluften har varit sval eftersom 410P är inställd att inte värma huset. Cirkulationspumpen är på så lite värme ger den tilluften.
Det får vara så där tills vidare.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
