Författare Ämne: Wirsbo golvvärme styrdon, luftning och justering  (läst 8908 gånger)
Utloggad Relativity
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 oktober 2018, 14:57:10 »
 I augusti flyttade jag in i ett hus byggt 2000 med en frånluftsvärmepump, IVT 480 (jag vet, gammal och går snart sönder) och med ett wirsbo vatten golvvärmesystem fördelat på två plan.
 På varje fördelare är Övre inkommande varmevatten och där sitter styrdonen(sorry, har ingen bild).
 FVP'n(frånluftsvärmepump) fungerar fint och producerar värme till nedre våningens fördelare. Alla termostater är inställda på max i alla rummen.
 Dock var förra boende totalt otekniska och gjorde inget underhåll på huset gällande värmesystemen. Nu tar jag över och vill vara informerad.
 Problem 1:
 Styrdonen av typen Wirsbo 80419(se bild) verkar inte höja sig öppna sig(knoppen på ovansidan borde åka upp när termostaterna är aktiva (alltså inställd temperatur är högre än rumstemperatur.
 Som mest verkar indikatorn åka upp 1mm upp från skalet.
 Dessa är ju 18 år gamla och kanske helt enkelt, gett upp?
 Är det lika bra att skippa alla styrdon i hela huset helt samt koppla ur reglercentralen som tillhör och bara reglera värmen i huset på FVP? Hur har folk gjort? Alltså låta alla ventiler vara öppna.
 Alternativt ha kvar reglering i kanske sovrum för att kunna styra(dvs, sänka) tempen där?
 Problem 2:
 Dock så verkar det komma ut någon värme till vissa slingor, då temperaturen på golven på nedervåningen skiljer sig avsevärt. I alla utrymmen på nedervåningen så är det ok lufttemperatur, men i entren samt 1 sovrum(som ligger i ena änden på huset så är det iskallt. Behöver jag eventuellt lufta av dessa slingor?
 Isåfall, hur gör man enklast? Såg filmer på nätet då man kopplar på slang och "sköljer ur" slinga för slinga.
Problem 3:
 Inkommande värme plan 2 till fördelare är iskall och har troligen ingen värme på övervåningen. Vad kan orsaka detta? Luft i ledningen upp till fördelaren?
 Tackar så mycket på förhand för hjälpen jag kan få och slippa ta in hantverkare för jobbet
  • Antal inlägg: 31238
SV: Wirsbo golvvärme styrdon, luftning och justering
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2018, 08:02:38 »
1. Ja, ta bort icke fungerande styrdon, och ha kvar i de rum där du vill kunna sänka värmen.
2. Första åtgärden är att demontera donet och kolla att piggen under fjädrar ut som den ska? Om inte knacka på ventilen eller lirka mycket försiktigt på piggen (den kan lossna om man tar i).
Annars kolla trycket i systemet (vid expansionskärlet) så att det finns lite tryck, prova att lufta på fördelaren.
Funkar inte detta kan man tillfälligt stänga alla slingor utom den icke-fungerande och se om du får fart på grejerna, lufta sen igen.
Sista åtgärden att spola slingorna är om du inte får nån cirkulation alls med första åtgärdena.
3. Låter troligt, kolla trycket och lufta på fördelaren som första åtgärd.
Utloggad Relativity
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2018, 08:55:48 »
Efter jag demonterade alla styrdon så kom värmen i alla rum tillslut. Jag tror inte det är något problem med luft i systemet, troligen var styrdonen slut och hela tiden blockerade värmen.
Nu reglerar jag istället värmen på FVPn.
Eventuellt sätter jag tillbaka ett nyare styrdon Uponor på sovrummets slinga.
Tack för hjälpen!
Utloggad Grunf
  • Antal inlägg: 84
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2018, 11:19:19 »
Styrdon brukar man kunna motionera igång, de har nog bara beckat ihop.
Passa på nu när du inte har rumsstyrning och ställ in kurvan så du får jämn värme. Sen kan du återkoppla rumsstyrning för att kapa toppar som kan förekomma när solen ligger på osv. Jag kapade ytterligare 10% av förbrukning med rumsstyrning.
