Författare Ämne: luft/luft/vatten  (läst 9615 gånger)
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
SV: luft/luft/vatten
« Svar #15 skrivet: 20 april 2005, 06:52:59 »
Det finns möjligthet att bruka det året runt! Om man anser sig ha råd med det..... Men i nuläget känns det rätt dyrt, då det bara finns elradiatorer, och poolen värms med elpatron......
Iofs finns 3 st vattenelement där också, men de är av ngn konstig anledning kopplade på samma slinga som poolens elvärme..... Sommartid kör jag nu "fusksolvärme", dvs 400 meter slang på taket, och det funkar ju bra på sommaren, men inte mer. Dock så ger det mkt bra effekt när solen skiner.
Poolhuset är egentligen stort som en normal liten villa, med en boyta på 90 m2, samt ytterligare 90 m2 biutrymme, fördelat på 3 rum och kök+biutrymmen. Jag vill ju kunna bruka detta året runt, men vill ju inte bli ruinerad på kuppen, därför tänkte jag nu sätta igång med uppvärmingsalternativen nu när jag är klar med detta i det stora huset...
Med ovanstående fakta kända, vad skulle du då rekomendera för lösning?
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #16 skrivet: 20 april 2005, 07:20:29 »
Mitt poolhus är nybyggt och byggt med uterums teknik och skjutdörrar som har isolerglas med energiruta utvändigt u värde 1.9. Tak plast tak 3 skikt u-värde 1,5.
De väggar som är nya är 100 mm isolering, sen ena sidan av poolhuset mot min bostad.
"Se min hemsida hur det ser ut"
Vinter tid kyls det ner så jag försökte första året värma det med min VP + el.
Jan i förra året var det för det elförbr 6500kWk mot normalt utan poolhuset endast underhålls värme i år var det jan-mars elförbr ca 3200kWh/mån. (hush el hög 1100kWh).
Så pga detta vill jag ej värma det vintertid utan endast underhålls värme +5-10 gr.
Sen infra värme när jag sitter där i vintertid.
Jag råder dig att eftersom du ej har vattensystem där så bör luft värme vara idealiskt. Uppvärmning av detta kan mycke väl vara från VP som kan både värma pool + Fläkt konvektor som vi sa. Men sommartid har även jag tänkt på att solfångare på halva POOLYTAN GER MYCKET BRA VÄRME TILL POOLEN OCH ÄVEN RUMMET.
koppla det sen till ditt nya mini rad system + ack tank till VV så blir detta optimalt.
Ta detta endast som mina egna kommentarer. Om det är bra eller dåligt får du bedömma.
« Senast ändrad: 20 april 2005, 07:23:10 av Janne EL-Energi »
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
« Svar #17 skrivet: 20 april 2005, 14:41:50 »
Jag har ju ingen aning om hur mkt energi som går åt därute då jag inte har testat att ha det igång vintertid. SOmmartid behövs där ingen värme alls eftersom poolen värmer även rummet genom sin blotta volym och vattenavdunstning.
Tror du att solpaneler skulle kunna ge tillräcklig effekt även andra årstider än på sommaren?
Jag har fått erbjudande om att köpa en sprillans panasonic luft/luftvärmepump, med hög kapacitet (klarar 240m2), men har tvekat då jag isåfall måste ha ytterligare komplettering för att värma poolen. Det känns då lättare att motivera en luft/vatten VP med fläktkonvektor, men samtidigt lockar ju solpanelerna med sin gratis drift! eller kanske solpaneler för poolen och den billiga/kraftiga vP till luften (jag får den till mkt bra pris, då en bekant som har en stor fastighet köpte en pall med 5 st på, men inte använder mer än 3 st)
  • sxa
« Svar #18 skrivet: 20 april 2005, 15:18:07 »
Ditt och mitt pool värme problem måste vi nog flytta vidare till ny avd gållande våra spec problem.
Trådens start problem har fallit bort. Starta ny tråd exv Poolhus uppvärmning med VP
Men mitt svar Var bor du i södra delen av Sverige går L/L eller L/V  bra men ej norrut.
En annan sak solvärme bör ej bli något  vinter tid men väl 8 mån per år.
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
« Svar #19 skrivet: 20 april 2005, 15:40:54 »
Sant, vi har halkat lite off-topic.
Men jag vet inte hur man gör för att flytta med info från denna tråden till en ny :-[. Det vore ju bra om våra tidigare diskussioner fick vara med i den nya Vp-pool tråden också.... Om du kan göra det så vore det jätte bra :)
BTW: bor i mälardalen.
