Författare Ämne: Hyra ut verktyg/maskiner till privatpersoner - är det säkert?  (läst 5494 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Funderar på att hyra ut en del saker jag har i verksamheten som inte används hela tiden. Min fundering är risken att inte få tillbaka sakerna. Om man kollar att hyrestagaren inte har betalningsanmärkning, kan det anses som säkert? Är dåligt insatt i det juridiska men skulle man inte teoretiskt kunna vara en tjuv och ändå inte ha betalningsanmärkning? Så länge man inte åker dit, eller betalar för sig de få gånger man väl åker dit så borde man väl slippa betalningsanmärkning.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Hyra ut verktyg/maskiner till privatpersoner - är det säkert?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2018, 22:12:04 »
Är man bra tjuv så borde man ju ha färre betalningsanmärkningar.  Ju bättre verksamhet desto mindre risk för anmärkningar.  tOOmten
Men tror man får gå på något annat än anmärkningar.  Typ hur kunniga de som skall hyra verkar vara.  Sedan beror det ju lite på vad det är för saker.  Skärbrännare osv kanske har riskablare målgrupp än ett pressverktyg?
  • Antal inlägg: 4499
hygglo.se?
Jag har funderat på att hyra ut lite verktyg jag inte använder så ofta, typ motorlyft. Enligt deras webbsida är prylarna försäkrade.
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2018, 22:41:19 »
Ohedliga personer har betalningsanmärkningar, konstigt vore annars, men hur kollar du att den som hyr inte har ett förfalskat leg?
  • Antal inlägg: 19490
Jag har hyrt ut lite grejer men i väldigt liten skala och då till bekantas bekanta men ska man annonsera så det blir till helt okända då lär nog risken öka.
  • Antal inlägg: 36600
Det finns ingen försäkring att teckna som täcker upp för den typen av saker?
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2018, 13:02:54 »
Låt dom lägga en deposition, om det är till okända.
Försäkring, nja.
Hålla på med indrivning är inte kul. Civila mål i tingsrätten inte heller kul. Finns mängder av skojare därute, eller folk som av olika anledningar inte håller avtal.
Jag har en byggnadsställning jag funderar på att hyra ut, men kommer nog snarare att sälja den.
Det har blivit mer komplicerat att kunna lita på folk i dessa internettider, av någon anledning.
En del som står i skuld finns på facebook, så jag kan se vad de håller på med. Ibland föreslår fb att de ska bli mina vänner, antagligen baserat på att vi haft en del mailkonversation i det förgångna.
« Senast ändrad: 04 oktober 2018, 00:26:25 av jehu »
  • Antal inlägg: 3700
Jag skulle absolut inte hyra ut verktyg och utan att gå in på länken så har jag inga bra erfarenheter av försäkringar så jag tror det finns rikligt med liten text på deras försäkringsvillkor och sen när handläggaren gör sin bedömning så är man blåst.
Låna ut har jag bara dåliga erfarenheter av, senast i somras var det en som ville låna min rullställning, det har jag gjort tidigare och aldrig mer.
Betongblandaren, ja den ser ut som en blandare i betong om man lånar ut den.
Hyr du ut din ställning till amatörer så kan du räkna med att den är totalt nerkladdad av färg och sen ska tjafset börja vad som var på innan osv, för normalt slitage får man räkna med.
Klingor, sågar stämjärn fixar dom till galant genom att göra dom slöa.
Maskiner låter dom ligga i sanden så har man en sandmaskin och dom har ingen aning om vad som har hänt och hävdar att den var så när dom hämtade dem.
Ett klingbord kapar dom en byggskiva på samtidigt som dom vrider till och sen har man en kapskiva som vobblar för alltid
Färgspruta kör kör dom slamfärger med så packningarna sticker eller så använder dom all skitfärg eller oljefärg så silen är en äcklig gröt.
En ny sticksåg kan dom bränna sönder med slött blad, jodå jag har blivit av med en på det viset.
Laserpasset tappar dom i golvet eller stöter i kraftigt sen visar det inte korrekt.
osv osv..
Det mesta i verktygsväg finns på Jula, Biltema så dom blir inte lusfattiga och oftast fungerar deras verktyg behjälpligt, är det avancerade och större verktyg så finns det dyra uthyrare för det också.
Man blir ju nyfiken, vad är det för verktyg du har tänkt att hyra ut?
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
Annonsera i lokala tidningen istället för blocket så tror jag att du träffar rätt målgrupp.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Tack för input.
Hygglo kollade jag med och deras försäkring täcker inte stöld - eller bedrägeri som det kallas när någon inte lämnar tillbaka något dom fått tillgång till. Därför jag skapade denna post.
Försäkringar tycker jag inte heller om då man alltid känner sig blåst om något händer. Men finns det en vettig så vore det skönt att ha.
Funderar på hur cramo och liknande gör. Vad kan dom gå på förutom betalningsanmärkningar? Känns som en godisbutik för ohederliga. Dom borde kunna få fram någon som inte har betalningsanmärkning och sedan hyra en grävmaskin.. känns för enkelt. Borde finnas något inofficiellt register på ohederliga.
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2018, 13:13:37 »
Kreditupplysningen talar även om vilka skulder och inkomster man har, betalningsförmåga.
Om du saknar betalningsanmärkningar men inte har nån betalningsförmåga så tror jag att Cramo inte hyr ut heller.
Vem tror du har både bra betalningsförmåga och är utan betalningsanmärkningar som vill hamna i skiten?
Ett uselt kreditbetyg där gör det sen omöjligt att ta lån, skaffa betalkort, starta abonnemang, handla på internet osv, livet är väldigt knepigt för de som har betalningsanmärkningar.
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2018, 13:22:02 »
Förbjudet ha dataregister över personer utan tillstånd. Även om det vore praktiskt.
Man kan kolla på Ratsit och Lexbase.
Företag tar kreditupplysning, det kan man även privat men det kostar en slant.
Företag har muskler om de är stora, anlita kronofogden, advokater, gå till tingsrätten kostar pengar.
En bekant hyrde ut sin husvagn till ett trevligt par. Tog deposition. Inte hjälpte det. De blev istället utsatta för utpressning,
https://www.expressen.se/gt/hans-och-anna-lena-foll-offer-for-bedragarparet/
Om jag hyrde ut min byggnadsställning och den försvann direkt till Litauen, vad skulle jag kunna göra?
Polisanmäla? Glöm det, om tanken är att få något tillbaka. Mer kostnad och tidsspill är allt.
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2018, 15:02:15 »
Innan jag hyr ut en husvagn för 200 000 kr så skulle jag ta en kreditupplysning.
Man kan göra på flera sätt.
Ringa kronofogden och kolla om det finns skulder där är gratis.
Sen kan man kontakta ett kreditvärderingsföretag, man måste ha legitimt själ, och att hyra ut en 200 000 kr husvagn är nog det.
Tror det är mycket okunskap om att det finns sätt att kolla upp folk som gör att en del åker dit (som i fallet med husvagnen).
Kostar 50 kr, helt klart prisvärt.
https://www.upplysning.se/prislista
« Senast ändrad: 08 oktober 2018, 15:04:55 av Carl N »
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2018, 15:11:51 »
En liten rolig historia, en person jag vet om tog kreditupplysning på tjejen han träffade, hon får ju förstås en kopia som dessutom pekar ut killen som den som kollade upp hennes kreditvärdighet.
Där tog förhållandet slut.
 *roflmao*
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2018, 17:01:17 »
Ok, jag hade funderat på att testa hygglo, men om inte stöld/bedrägeri täcks får det nog vara.
