Författare Ämne: Husdata H50 Wifi Interface Thermia Diplomat  (läst 2293 gånger)
Utloggad sjolof
« skrivet: 01 oktober 2018, 17:08:46 »
Har en H50 till salu, c:a 8 mån gammal.
Suttit mot en Thermia Diplomat  Optimum 10
Finns i Lysekil men kan skickas mot postavgift.
Pris: 850:-
Info:
Husdata's onlinelösning för värmepumpar,  som inte kräver någon mjukvaruinstallation eller har krav på att en dator måste vara påslagen.
Koppla bara in utrustningen. 1. Nätverkskabel, 2. Kabel till värmepump. (inbyggt Wifi stöd ifall inte kabelanslutning är möjligt.)
Slå på strömmen och inom några minuter är du online.
Smartphone / sufplatteanpassad App liknade portal.
Realtidsbild över din värmepumps drift med temperaturer, pumpar, kompressor, eltillskott, ventillägen.
Historiska rapporter med minutupplösning som visar trender, drifttider, mm.
Ändra inställningar på din värmepump via web/smartphone t.ex justera innetemp eller värmekurva.
Tabellrapporter med historiskt summerade drifttider och driftkostnader samt medel, max och min temp.
Konfigurera så du får mail eller SMS vid valfria tröskelnivåer, tex vid pumplarm eller en när en temperaturnivå uppnåtts.
Konfigurera automatiska drift / kostnadsrapporter som skickas till dig dagligen som email
Jämför din värmepumpsdrift med andra användare, utväxla meddelanden och hjälp varandra att optimera.
Produkten finns idag till följande värmepumpar.
Rego6xx baserade berg/mark värmepumpar från år 2003 och nyare. Tex IVT Greenline C/E/HT
Rego800 baserade berg/mark värmepumpar. Tex IVT OPTIMA-290/AW, IVT Premiumnline X. *(Gäller äldre modeler)
Rego1000 baserade berg/mark värmepumpar. Tex IVT Greenline HE/HC/HA, Premiumline EQ.
Rego2000 baserade värmepumpar från IVT och Bosch. T.ex. IVT Geo312 och AirX.
Rego400 baserade värmepumpar, tex, IVT 490. (Saknar stöd för att ställa in temperaturen via portal/internet.)
Thermia värmepumpar, tex, Diplomat.
NIBE EB100, Bergvärmepumpar från NIBE med färgskärm. Tex F1245, F1145.
Obs fungerar inte använda tillsammans med NIBE's tillbehör MODBUS-40 eller RMU-40.
NIBE STYR2002, Förra generationen bergvärmepumpar från NIBE Tex Fighter 1245, 1145.
Teknisk information
Levererad internet gateway är baserad på den Linuxbaserade, strömsnåla, kreditkortsstora datorn Raspberry PI. Programvaran i datorn uppdateras automatiskt när Husdata utökar funktionerna. Ingår i samma enhet gör också Husdatas avancerade H1 interface som agerar gränssnitt mot värmepumpen.
Utrustningen kräver att du har fast internetanslutning. Saknas detta kan du använda Mobilt data men då får ni ombesörja router för detta själv. I övrigt måste er router router automatiskt dela ut en IP adress (DHCP) men detta är i regel standard. Inga öppningar i brandvägg krävs.
« Senast ändrad: 01 oktober 2018, 19:14:40 av sjolof »
Utloggad dr-zeke
SV: Husdata H50 Wifi Interface Thermia Diplomat
« Svar #1 skrivet: 12 december 2018, 12:25:07 »
Tjena!
Finns H50'n kvar? Är sugen isf.
