Författare Ämne: Varmvatten temperatur går fort ner?  (läst 2219 gånger)
Utloggad AbbeWest
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 01 oktober 2018, 08:34:31 »
Hej, i min NIBE VVM300 tycker jag (novis) att varmvatten temperaturen sjunker väldigt fort även när vi inte använder varmvatten. Dvs pumpen startar rätt ofta och går väldigt kort tid. Några regler eller normal värden?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Varmvatten temperatur går fort ner?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2018, 09:30:57 »
Min IVT bergvärmepump började nyligen plötsligt att starta 2 ggr per timme i stället för en gång på 2-10 timmar beroende på hur mycket varmvatten vi behöver (ingen elementvärme behövdes)
Det var växelventilen som hade börjat kärva så att den fastnade "på halva vägen" så att varmvattnet gick ut till elementen.
Efter isärtagning, rengöring och uppsmörjning fungerar den som den skall igen. Åtminstone dom närmaste 2-3 åren innan det blir dags för en genomgång igen av växelventilen
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad AbbeWest
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2018, 09:38:54 »
Bra tips, tack! Växelventil, kan man serva den själv och utan att tappa av?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2018, 13:16:58 »
Det beror på, man kan lossa motordelen och motionera och smörja ventilen med nån lättflytande olja, ibland räcker detta.
Ska man demontera insatsen så är det lika bra att byta ut den, och då måste man öppna grejerna, om installationen är rätt gjord ska det finnas avstängningsventiler mot värmesystemet så du bara behöver tappa det som är i expansionskärlet + lite till.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2018, 22:58:01 »
det är honeywell i gamla nibe, sätt lk:s ventil istället.   Honeywell kan få en värmepump att  gå 24/7 på varmvatten.   tappa ur systemet ta 2 skiftnycklar och byt ventilen.  glöm inte kolla så den går på rätt håll.  Det räcker oftast inte att byta bara motor utan det är ventilen som läcker igenom i sätet. där sitter oftast en massa skit i den och då stänger den inte. LK vrid är bättre.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
