Författare Ämne: Kondensering i Fläkt konvektor  (läst 1928 gånger)
Utloggad AbbeWest
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 01 oktober 2018, 08:31:46 »
Hej, finns det någon som kan hjälpa mig med en uppskattning på hur mycket vatten det blir ur en kondenseringsslang från en Fläkt konvektor? Per dygn eller så? Enligt monteringsanvisning skall slangen anslutas till avlopp eller genom väggen men det är MYCKET svårt att göra detta på mitt hus i den placeringen som är tänkt.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kondensering i Fläkt konvektor
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2018, 13:00:46 »
Hade du tänkt samla i en hink eller så?
Man kan ju räkna lite snabbt, ett mollierdiagram ger att vid t ex 90 % RF + 25 C så håller luften 18 g/kg.
Om köldbäraren är på 7 C kommer daggpunkten vid ca 6 g/kg.
Luft har en densitet på ca 1,2 kg/m3, ett hus på 120 m2 är på ca 290 m3 eller 350 kg.
Det blir då totalt ca (18-6)x350 = 4 liter vatten som kommer kondensera om hela husets luft ska genom konvektorn.
(Min FST34 har max luftflöde på 600 m3/h, så den begränsar inte).
En normal ventilation omsätter hela husets luft på ca 2 h så då blir det 2 liter/h.
Detta är då extremfallet, i verkligheten så blir det nog betydligt mindre, men jag har aldrig mätt upp flödet.
« Senast ändrad: 01 oktober 2018, 13:07:40 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2018, 13:04:57 »
Jag pumpar ut vattnet ur vår takmonterade konvektor i vardagsrummet, vissa perioder startar pumpen aldrig (den hörs rätt tydligt) men under rötmånaden kan den starta och gå med kanske som mest 10 minuters intervall, vet inte hur mycket den pumpar ut men nog borde det röra sig om några dl/gång i alla fall.
Tänk på att en konvektor troligen har större luftflöde genom sig än vad du ventilerar huset med, så har man samtidigt öppna dörrar så avfuktar man ju "hela världen" med sin konvektor.
Utloggad AbbeWest
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2018, 14:07:11 »
"Hade du tänkt samla i en hink eller så?
En normal ventilation omsätter hela husets luft på ca 2 h så då blir det 2 liter/h."
Jo jag hade tänkt att samla i en dunk snarare då. Rummen är 80 resp 60 Kvm och jag tänkte en 6Kw resp 4Kw konvektor i varje rum. Det sitter ett FTX aggregat i huset (Swegon RX7) och dessa konvektorer skulle väl bara rulla på vinter = inte öppna dörrar.
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2018, 14:59:44 »
Det kondenserar inget om du bara har dom för uppvärmning.
Tråget med avrinning är till för om man kyler med fläktkonvektorn.
Utloggad AbbeWest
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2018, 16:39:37 »
Aha! Tyckte det var skumt :)  Tack! (fast egentligen det bästa med vårt "nya" hus, jag är nybörjare på allt! :D  )
