Loggningsforum
(Moderator:
September 2018
Ämne: September 2018 (läst 2460 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
September 2018
01 oktober 2018, 07:14:21 »
September startade med utetemp klart över 14grader, så någon husvärmning behövdes inte. Nu i andra halvan så har kvicksilvret tuschat nollan ett par gånger på natten och dags temp varit under 14. Medeltempen skattar jag till 14 grader...Septembermedeltempen i fjol var 13,4grader. Kan 0,6 gradskillnad verkligen ge 20 % lägre värmebehov? Eller har korttidsprogram på diskmaskinen from maj sänkt VV-behovet med 50kWh/månad?
Senast ändrad: 01 oktober 2018, 07:22:18 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: September 2018
Svar #1 skrivet:
01 oktober 2018, 09:34:09 »
Förbrukningen för september.
BVP 253kWh
FTX 61kWh
HH 446 kWh
Totalt 760 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 14500 kWh.
Elproduktion sol 653 kWh, rullande 12 månaders 8450 kWh.
Elbil rullande årsförbrukning hemma ca 1800kWh, snittförbrukning 1.42kWh/mil
Senast ändrad: 03 oktober 2018, 16:25:14 av gasgaraget
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Daniel.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
Daniel.
SV: September 2018
Svar #2 skrivet:
01 oktober 2018, 19:15:35 »
Totalt 366kWh för sept månad.
Medelutetemp 12,1°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
kWhalp
Försöker bli
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 2144
Karma +1/-0
Energi- och VP-nörd
kWhalp
SV: September 2018
Svar #3 skrivet:
01 oktober 2018, 19:53:06 »
Vp 182 kWh
Hushållsel 414 kWh
Elbil 132 kWh
Totalt 728 kWh
Fan vad jag längtar till en framtida solcellsinstallation...
Senast ändrad: 01 oktober 2018, 22:21:24 av kWhalp
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: September 2018
Svar #4 skrivet:
01 oktober 2018, 23:25:46 »
Totalt September: 411 kWh
Hushållsel: - 235 kWh (Sept. 2017, före VP)
Nibe 1255-12: 176 kWh
Antal starter: 296
Totalt drifttimmar: 358 h (Sept.)
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: September 2018
Svar #5 skrivet:
05 oktober 2018, 05:53:25 »
September 2018: 623 kWh (förra året 613 kWh)
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Loggningsforum
(Moderator:
September 2018
gäster: 2038
användare: 2
lubbis
krambriw
