Författare Ämne: Dataskyddslagen - får man ha övervakningskamera?  (läst 9735 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 29 september 2018, 21:33:23 »
Har försökt hitta om man får ha övervakningskamera på en hyresfastighet men kan inte riktigt hitta ett tydligt svar. Någon som är insatt i nya lagen?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Dataskyddslagen - får man ha övervakningskamera?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2018, 23:29:04 »
Nja, jag vet inte vad som gäller, om det bara är vid speciella tillfällen, men tillstånd är jag rätt övertygad om att du ska ha.
Vi jobbar då och då i en hyresfastighet som har kameraövervakning, men det är bara i 1 hus av deras 12 i området.
Dom har överdjävliga problem med deras sopsorteringsrum och där skulle dom garanterat sätta upp kamera om det var helt fritt.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 30 september 2018, 22:22:16 »
Som privatperson kan du sätta upp en kamera om allmänheten inte har tillträde dit.
Så utanför ett hyreshus är det inte tillåtet, inuti (om det är typ kodlås för att komma in) är det OK.
Så man kan sätta en kamera inne i ett låst soprum, men problemet brukar vara att sopor lämnas utanför och där får man inte ha en kamera.
Inloggad Mike
« Svar #3 skrivet: 30 september 2018, 22:53:12 »
Får och får, det ska väl dessutom upplysas om att det är kameraövervakat.
Jag har tre kameror utanför huset och två inne samt en herrans massa skyltar.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2018, 21:28:34 »
Jag har satt upp Arlo hemma hos mig så jag tog och satte upp en massa skyltar oxå så får folk avgöra själva om de vill bli filmade om de väljer att beträda min tomt.
Särskilt en granne var väldigt skeptisk till mina kameror och klargjorde att hon inte gillade detta.
Men iom att jag bara filmar mina egna intressen så får hon leva med det.
Kan man använda filmen som blir vid ett ev inbrott, ex lämna till polisen?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2018, 06:55:19 »
Det behövs inga skyltar om man övervakar sin privata tomt.
Inloggad Mike
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2018, 18:33:48 »
Nä skyltar krävs nog inte men bra ändå:
https://www.larmkollen.se/a/regler-for-overvakningskameror/
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2018, 21:35:43 »
Varje kamera till Arlo kosta ca 2500kr, jag vill inte ens att någon ska veta att jag har kameror så dom kan plocka ner dom, därför har jag inte en enda skylt uppmonterad. Och ingen av alla som gått in på tomten har tittat efter någon kamera.
Innan jag han trycka på skickat kom jag ju på att jag har en vid uppfarten.
Den skylten hade jag redan innan vi fick inbrott, så speciellt stor nytta verkar den inte ha gjort, jämför man hur länge vi har bott här utan skylt och efter så verkar det vara större effekt att inte ha skylt. I helgen ska jag montera ner den.
Javisst kan man lämna filmen till polisen vid brott, men om du filmar utanför tomtgränsen så är det nog iallafall större risk att du får böter än att polisen tar brottslingarna du filmar.
