Författare Ämne: Behövs smutsavskiljare?  (läst 7464 gånger)
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 29 september 2018, 16:50:19 »
Funderar på att installera smutsavskiljare på returen precis innan pumpen. Bra placering? Behövs det?
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Behövs smutsavskiljare?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2018, 23:12:21 »
Är det ett smutsfilter du tänker på? Varför har du funderat på det? Smutsfilter brukar man ha innan värmeväxlare eller liknande för att säkerställa att det inte kommer in småskit i dom trånga kanalerna :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 30 september 2018, 09:27:13 »
Ett filter behövs satt det nånstans före vp och det sitter växlare i vp.
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 30 september 2018, 09:54:33 »
Ja precis :) finns det kombinerad smutsfilter och kulventil så kan jag byta den kulventilen som sitter på returen redan? Är det en bra idé?
« Senast ändrad: 30 september 2018, 09:57:24 av Vedkubbe »
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #4 skrivet: 30 september 2018, 13:25:41 »
Japp det finns, sök på filterball så får du upp det du söker :)
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2018, 09:16:23 »
Gött hittade precis rätt!
https://www.rinkabyror.se/artikel/filterball-51f-15r-maskvidd-0-7mm/
Jag har 22mm rör. Behöver man ha en större filter ball för att inte bromsa flödet? Vilken dimension skulle du rekommendera? med klämringskoppling?
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2018, 00:05:40 »
Så här såg det ut hos mej efter 11 månader.
Värmesystemet från 1972 med tidigare oljepanna, elementslingorna
aldrig ändrade, vid byte till värmepump monterades en kulventil med
sil i returen.
Är dålig fotograf, ni får ursäkta bildkvalitén....
men det syns ju att silen gör nytta och så enkelt att rengöra
Returröret är 28 mm utv. hos mej, kulventilen 1”
« Senast ändrad: 02 oktober 2018, 00:09:48 av Hasberg »
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2018, 06:53:04 »
Har du 22 cu så ta en dn20 eller om det finns ta 22 klämring :)
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2018, 15:35:56 »
Gav bra rensning ser jag  8)
sil i returen.
DN 20 låter bra!
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2018, 19:10:35 »
Klart!  tOOmten
